Objave: 12
Teme: 8
Pridružen: Feb 2016
Zdravo.Mi lahko nekdo da pametni nasvet glede višine ograje.Imam železno konstrukcijo in bom sedal dal gor alu ograjo.Zanima me kakšni so standardi glede višine ograje?Koliko je minimum višina?90 cm je verjetno premalo govorim o višini od tal do konca ograje zgoraj.
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
simone29,
kolikor vem, je višina balkonske ograje 1,00 m nad pohodno površino; 90 cm je premalo.
Lep pozdrav
Objave: 1417
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Simone sedaj pa že pretiravaš, sprašuješ na ST, celo dve temi, sedaj tukaj,...
So ti že dali povezavo preberi.
Če bo kdo iskal v tej temi odgovore, ograja mora biti najmanj 1 m visoka, odprtine največ 12 cm in prečke pokonci, da otroci ne morejo plezati na ograjo.
Objave: 12
Teme: 8
Pridružen: Feb 2016
Sprašujem zato ker imam konstrukcijo iz železa katera je dovolj močna in bi jo ohranil ampak je problem višina konstrukcije katera je od tal do vrha na dveh balkonih 80 cm na terasi malo več 84cm.Konstrukcija je starejša ampak ni rjasta in dovolj močna.Rad bi samo mnenja če je imel kdo takšno dilemo oziroma takšen primer in ali je tukaj kakšen mojster ki bi dal pameten predlog.Rad bi dal vodoravno alu profile 100x20 ampak sedaj ko gledam kakšna je višina to ne bo mogoče ker bo sigurno vse prenizko.Hiša je visoka z dvema balkonoma ter teraso in stopniščem (terasa in prvi balkon na višini okoli 4m,zgornji balkon na višini okoli 8m), tako da bi rad naredil tako da bo za varnost poskrbljeno prej sem imel pokončne deskice katere so bile nekje čez 90 cm visoko.Verjetno je boljša varianta dati pokončne alu profile in dati malo višje vsaj 95-100cm.
Objave: 1417
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
V stari privat hiši lahko imaš ograje kakor hočeš. Ni to javna stavba, kjer mora biti po predpisih.
pišeš, da je sedanja ograja ok, samo prenizka, potem jo povišaš, ali na vrhu, ali vmes.
Ne pa delat polnila horizontalnega , mali otroci lahko hitro gor plezajo.
