21.10.2025 ob 20:32
Zdravo,
v novi kuhinji bo kamnit pult. S partnerjem sva se odločila, da bi dala za stensko oblogo ploščice. Ampak naju zanima, če je sploh možna kombinacija, da bi dala npr. ob pultu cca 5-10 cm cokel iz kamna kot oblogo in od tam naprej ploščice? Pri kamnoseku so rekli, da takega primera še nikoli niso imeli. Prilagam sliko (upam, da bo vidna) kako naj bi to izgledalo.
Drugi problem, ki ga imava še, da se pult stika stene (v kot) in ne bi želela te ploščice dati še po celi steni, kjer se pult konča. Prav tako imava polotok, ki se stika s steno in tam bi tudi dala nekaj, da nama zaščiti steno. Razmišljava sva, da bi dala kamen, samo ne veva kako zdaj povezati skupaj, da bi bilo tudi lepo, ne samo funkcionalno. Naj povem še, da je delovne površine ogromno, tako da neke bojazni, da bi imela samo malo prostora med lijakom ali kuhalno ploščo in nezaščiteno steno ni.
