30.9.2025 ob 22:17
Pozdravljeni!
Najprej se opravičujem za dolgo besedilo, ampak mi je težko naš primer enostavno opisati...
Sem bral na večih forumih podobne teme, ampak imam vseeno določena specifična vprašanja.
Imamo dvostanovanjsko hišo z cca. 220m2, z nekaj osnovnimi podatki:
Lokacija: okolica Maribora
1. stanovanje trenutno na 25kw 30 let stari stari peci na polena (ki je veliko prevelika za 90m2 ) + pec na olje ki skoraj ni v uporabi, 6 x radiator (trenutno navadni ventili, ne vem ce bi zamenjali s termostatskimi), 90 m2 neto, 12cm stiropor, 3 slojna okna
2. novo stanovanje, pol talno gretje + druga polovica so se radiatorji 6x (termostatski ventili) vezani na prvo stanovanje (to se bo zdaj prevezalo), toplotna daikin altherma 3 8kw (izhodna max temp do 65 stopinj), 130m2 neto, 20cm stiropor, troslojna okna
Zdaj bi radi ogrevali celo hiso s to toplotno, za backup ali pa mogoce vmes tudi kaki teden uporabljali pec na polena
Namen je narediti:
- po priporočilih, dodati 100l zalogovnik, kretnico in tri hidromontazne mesalne sete seltron, katere regulirajo tri sobne enote.
- Zato rabimo dva regulatorja:
WDC20 ki regulira stanovanje 1: vod za talno + vod za radiatorje -> pise da podpirajo reguliranje dveh mešalnih ogrevalnih krogov.
WDC10B ki regulira stanovanje 2: vod za radiatorje + backup za 4. vod se lahko tukaj uporabi, če bi tukaj priklopil/ogreval dodatni kombiniran bojler recimo
- Toplotna pa bi se tako zvezala, da se vklopi ko pade temp v novem 100l zalogovniku za ogrevanje ali pa ko pade temp v 300l zalogovniku sanitarne vode (to dvoje krmili toplotna sama in potem krmili preklopni ventil, to ze imamo zdaj med talnim in sanitarno), verjetno toplotna vec nebo na vremensko krivuljo in sobni termostat Madoka; Madoko tudi ne vem ce bi pustil (+ imam tudi aplikacijo Daikin).
- Ce pa bi zakuril pec na polena, pa bi (mogoce celo preko Tuya motornih ventilov) preusmeril izhodno vodo iz peci, pred 100l zalogovnik (+ zaprl ventile pred starima pečema)-> to preusmeritev pa rabimo, ker sta stanovanji povezani samo z dvema d28 bakrenima cevema, kateri primarno služita za ogrevanje stanovanja 1 iz zalogovnika, ce pa zakurimo pec na polena, pa so te cevi vir za celotno hiso in zato se preusmerijo pred zalogovnik
Vprašanja:
1. Vem da 8kw toplotna bi znala biti prešibka, ampak to imamo ze 5 let v uporabi in ce ni nujno je nebi menjal, bo morala na ful delati mogoce.
Ampak ali mislite da nebo zmogla ce si želimo tudi 25 stopinj konstantno?
V tem primeru bi v največjem mrazu kurili na drva, v prehodnih pa na TČ.
2.Namesto da bi kupili za vsak vod hidromontazni mesalni set + regulator + sobna enota; cenejsa alternativa temu je pumpa in sobni termostat, kar je ceneje, ampak to so mi rekli da ce je slucajno voda v zalogovniku mrzla, bo pumpa posiljala gor mrzlo vodo. Voda bi lahko bila mrzla/mlacna ce bi vsi hoteli na hitro zagreti recimo na vse strani?
Zdaj pa ne vem kaj tocno vse so prednosti, da imam regulator? Ce mi zna kdo prosim razloziti.
Za vod talnega ogrevanja razumem, ker regulira temperaturo na vremensko vodeno krivuljo, ampak za vod radiatorjev, kaj je slabost enostavnejše in cenejše alternative, torej pumpa + sobni termostat?
3. Stanovanje 2: talno + radiatorji -> priporočate da imam eno sobno enoto ki je vezana na regulator WDC20, in ta regulira vod za talno in radiatorje, oboje vremensko vodeno?
Ali je bolje da imam 2 sobni enoti, in je ena v delu talnega in druga na delu radiatorjev nekje v hodniku kjer je temp najbolj stabilna?
4. 100l zalogovnik je trenutno v igri, vem da za pec na polena veliko veliko premalo, ampak ker bo toplotna glavni vir, zato pa večjega ne smem dati verjetno? Se vam zdi 100l prava izbira?
5. Premeri cevi za glavne vode, preden se razveja, recimo iz peci na polena, so narejeni s bakrom D28x1, torej d26 - to pomeni DN26 verjetno...
Pri toplotni so alumplast D26x3, torej d20 -> to je potem DN20...
Je cev DN20 dovolj za celoten sistem?
In v primeru ce ja, so kroglični ventili DN20 ok? Ker imam neke motorne Wifi ventile DN20 na 3/4 prikljucke, ki imajo notr d potem samo d17mm?
6. V primeru ogrevanja s pecjo na drva, kaj se bo z vodo zgodilo pri TČ ce pogledate spodnjo sliko, pol se bo razdelilo v smer TČ, pol pa v 100l zalogovnik, to zmanjšan prenos toplote v 100l zalogovnik sprejemljiv?
7. Zdaj bo se vsa voda za ogrevanje mesala, doloceni jekleni radiatorji so stari 30 let, imam jih namen sprati.
Vidite v tem kaki problem?
dam pred toplotno se en magnetni filter, ceprav ima ze TČ enega v sebi?
8. Rad bi poenostavil sistem, da zmanjšan stroške in kompleksnost (okvare).
Mi lahko svetujete prosim boljše zamisli, in če ja, bi prosil za slabosti in prednosti druge variante - da vem čemu se odrekam.
In če kaj bistvenega manjka?
Najlepša hvala že vnaprej za odgovore!
LP,
Boštjan
Namen je narediti:
Vprašanja:
LP,
Boštjan
