Objave: 57
Teme: 11
Pridružen: Jan 2016
Pozdravljeni, po menjavi balkonskih vrat imam sedaj 30cm luknjo med vrati in estrihom, višina 12cm, ker so se vrata zamaknila na zunanji rob.
A lahko zafilam to 7cm XPS in 5 estriha. Ali moram kako ta del povezati na obstoječ estrih?
lp Aleš
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
15.9.2025 ob 10:04
(*Zadnja sprememba objave: 15.9.2025 ob 10:06 uporabnik xgego.)
Narediš par zarezic na obstoječi estrih in narežeš betonske šibke 4mm pa potem to vse skupaj poveže. Lahko tudi izvrtaš luknje v obstoječi estrih, nabiješ noter par šibk... Jaz sem tako naredil pa imam spodaj talno ogrevanje in keramiko gor pa še v 10 letih ni nič počilo. Če boš delal keramiko, ne šparaj pri lepilu (vzami kak ceresit cm16 ali še bolje cm17). Če boš imel gor laminate ali kaj podobnega, pa ni sploh kakršnegakoli strahu.
BTW to ni strokovni nasvet, ampak izkustveni ?.
Strokovno se to štuka z epoksi smolo in vezivnimi elementi.
