11.8.2007 ob 14:57
Pozdravljeni!
Obnavljamo polkletno stanovanje (ena stran hiše je v zemlji, druga stran je odprta) (višina stropov 220cm) in želimo na tla skoraj povsod položiti laminat. Problem imamo ker so tri sobe, ki so med seboj povezane, različnih nivojev. Tla hodnika so 1cm višja od tal kuhinje in tla kuhinje so 1cm višja od tal dnevne sobe.
V dnevni sobi je bil že položen laminat na predhodno položene ploščice. Tega smo sedaj odstranili, tako da so ostale samo ploščice.
V kuhinji je na tleh dokaj neraven estrih. Kuhinja ima tudi balkonska vrata zaradi katerih si ne moremo privoščiti dodatne višine tal za več kot 2cm, vendar želimo pod laminat dati tudi nekaj talne izolacije (okoli 1cm).
V hodniku pa je samo estrih.
Ali bi bilo najbolje iz hodnika dati ven estrih in ga ponovno naresti s hitrosusečim estrihom na nivo kuhinjskega? Ali obstaja mogoče kakšen način "struženja / brušenja" estriha, da se ga zniža za 1cm? Ali bi bilo še bolje ostale višine tal dati na nivo tal dnevne sobe, ker je ta največji prostor (20m2) in s tem pridobiti še 1cm višine tudi v kuhinji? Estrihi so višine 3-4 cm ter pod njimi ni termo izolacije, v hodniku ni niti hidro izolacije.
Kuhinja ima 13m2, hodnik pa 3m2.
Najlepša hvala za odgovor!
Matej
Matej
