PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mansarda izvedba tlaka malo drugače
Prosil bi za mnenje  kakšnega malo večjega poznavalca, kot sem sam.
V starejši hiši bi rad naredi strop v 1. nadstropju in sicer tako, da   bi vse komponente  prišle med stropnike, se pravi, da nad stropnike bi prišel le vinil ali laminat
Zgornji deli leg bi bile praktično faže za lahki beton v katerega bi zalil tudi cevi za  talno gretje. Pod beton bi prišlo še 4 cm EPS-ja, vse skupaj bi pa stalo na colarcah
Lahki beton bi sestavil z mešanico navadnega betona za tlake + npr. termovermit granulacijo. Tako bi verjetno lahko material zbalansiral na polovično gostoto in boljšo prevodnost, katero pa potrebujem za akumulacijo talnega gretja (ne rabim hitrost).
Seveda je pa nujno, da se ta beton zgoraj lahko zagladi v taki meri, da je primeren za polaganje vinila ali laminata in seveda da kasneje ves ne spoka
Vem, da je na tržišču tisoč in več sistemov suhih estrihov v kombinaciji talnega gretja, vendar ne bi rad po nepotrebnem zapravljal kup denarja in višine , če to res ni potrebno
Lege bom menjal  in to  bo lepljen les 200 x 260mm, dolžine 4m. Posledično  tudi zato  upam, da jih bom lahko postavil dokaj točno
Se veselim kakšnega komentarja
Za boljšo predstavo prilagam sliko
Ne. Sploh.
3/4 moral bo držal vse skup. In maso in linijo in vibracije. Ne.
Estrih med spirovci ne bo nikol tolk pri miru da bi lahko vinil direkt cez vrgel. Kje je pa talno? S kanali preko spirovcev?
Sprojektiraj drugače. Klasiko. Najdi 10cm višine nekje.
RadoM,
naj še dodam k predhodnik-ovemu odgovoru : rstrih ti je pretogi. Les bo delal zase. Boš imel razpoke, s časom ti bo tudi razpokal/krušil se.
Daj na tramove 2x OSB ( 2 x 15 mm lepljene+vijačene) + vinil.
Lep pozdrav
S takšno kombinacijo les in estrih boš imel samo težave, razpoke, ...!
Najprej hvala vsem za odgovore
če grem po vrsti
1. Letev 40 x 50 vijačena  npr. na 30 cm bo brez problema držala to obremenitev. Če ga pa še dodatno namažem s poliuretanskim lepilom pa sigurno ni vprašanja
2. tudi mene je skrbela različna togost lahkega betona in stropnikov, kar lahko pripelje do pokanja. Zato sem praktično tudi načel temo
3.Talno gretje bi prišlo zalito v lahko beton. Beton bi imel v mojem primeru dve nalogi in sicer akumulacijo za gretje in trdo , ravno podlago za talno oblogo. Povezave med prekati ne bi šle preko spirovcev, saj je za to prostor drugje
Kar se OSB plošč tiče, lahko si privoščim tiste 3 cm. Skrbi me pa to, da bom zaradi izolativnega materiala potem izgubil normalno delovanje talnega. A se motim?. Če mislite, da bo talno normalno funkcioniralo, bi se potem držal mojega plana z dodatkom dveh OSB plošč
Se pravi od spodaj
-Colarce
-stiropor
-polivinil
-lahki beton s talnim. Debelina bi bila potem lahko manjša, saj je to potem  namenjeno le polnilu
-dvojne OSB plošče
-vinil
Sedaj sem šele opazil zakaj je bil pomislek okoli nosilnosti celotnega sistema -
"3/4 moral bo držal vse skup"
V mislih sem imel letev 40 x 50 z drugo postavitvijo kot sem narisal. Daljši konec bi seveda prišel na tram
Se opravičujem za šlamparijo
Še vedno ne. Naredi klasiko. Izolacijo med špirovci, osb preko, estrih s talnim na osb. "Izgubiš" cca 6cm v primerjavi s tvojo idejo. Ampak delaš spirovce na novo. Se lahko prilagajaš.
Mogoče bi šla tvoja izvedba in 1x OSB, spoji in vijačeno na tramovih.
S tem, da se še vedno tramovi (les) in estrih drugače obnašata, da je pa še večji izziv, je pa talno gretje vmes.
Glede takšne izvedbe, bi moral še preveriti zmogljivost talnega gretja.
