PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Indukcijska ali navadna steklokeramična plošča
Jaz sem pri rpenavljanju stanovanja, in me zanima kakšno ej vaše mnenje in če je mogoče kakšen uporabnik indukcijske kombinirane steklokeramične plošče. ali je njena prednost samo v hitrosti kuhanja?
Ali je res čisto hlasna plošča, ko odstaviš lonec?
Prosim, napišite mi čim več vaših izkušenj, ker bi jo rada kupila.
Hvala lepa
Ana
Izkušenj z njo nimam, dejstvo pa je da je plošča le toliko topla kot se segreje od posode ki stoji na njej. Indukcijska plošča greje namreč le dno posode v katerem kuhamo. Ker greje s pomočjo indukcije, ki povzroča v dnu posode vrtinčne tokove, mora biti posoda feromagnetna. Po domače povedano, magnet se mora prijeti posode, oz. njenega dna.
Plošča je zagotovo precej hladnejša od klasične steklokeramične, popolnoma hladna pa ni.
Pa še to, greje le takrat ko je na njej magnetna posoda, sicer pa ne.
ekonomičnejša, hitrejša,
A PAZI sitem dela le na FE posode, ker inducirajo el. tok., tako da keramika, steklo, Al, in delno tudi rostfraj odpade !!
Najboljša je dobra stara železna posoda !!
Lahko položiš tudi list papirja pod lonec in župca bo zavrela, in papir ostal cel !!
Plošča - lonec se segreje le posredno od toplote hrane.
So pa cene od cca. 150.000,oosit dalje za plošče, in marsikdo ,če prej ne premisli nima zadaj inš. prilagojeno za te W. !!! CCa. 7Kw) če vse prižgeš....
Tako najkrajše
Jaz jo imam. Sem zelo zadovljen z njo. Seveda moraš računati , da bo potrebno zamenjati vso posodo. NI pa najboljša stara železna posoda kot pravi predhodnik, ampak je bolje da uporabljaš posodo ki ima bolj debelo dno. Tudi to ne drži da se plošča- lonec segreje od hrane, ampak se segreva ravno posoda in ta pa greje vsebino. Je pa sigurno ena najbolj racionalnih stvari ki se jo da dobiti. Paziti moraš da ne greje na maksimumu brez nadzora, ker je to zelo velika moč. Lahko pa kupiš samo kuhalnik z eno induktivno ploščo, predno se odločiš za klasično velikost. Mislim da je nekje okrog 35kSIT. Te zanima še kaj??
Bi prosila Borovničana, če mi lahko malo pojasni spodnji sestavek, namreč jaz sem razumela kot da potrebuješ posebno inštalacijo za indukcijsko ploščo :oops:
"Nikar se ne vznemirjajte, če vas ljudje opravljajo. Če vas ne bi, bi to pomenilo, da ste nezanimivi." Oscar Wilde
Kar se tiče steklokeramičnih plošč imajo tudi navadne visoko priklopno moč (6-7kW). Je pa to za el. štedilnik normalno. In če si imela že prej tam el. štedilnik ni panike.
Koliko kuhaš na 7 dni,je vsak dan kosilo na mizi....
Od viška ne boli glava...
Je novogradnja in upam, da je naštimano za omenjeno ploščo. Se bo treba pozanimat...
Hvala vsem za odgovore.
Me pa zanima, če tisti ki jo imate indukcijsko steklokeramično ploščp menite, da je res vredna toliko denarja, saj je praktično dvakrat ali trikrat dražja od navadne steklokeramične plošče?
Ne vem zelo si želim, da je res kuhano hitro, vendar ne vem ali kje obstaja kakšna primerjava, kako hitro zavre voda na navadni steklokeramični plošči in kako hitro na indukcijski? Confusedhock:
Ali je res razlika samo v hitrosti, ali mogoče indukcija porabi manj energje? :roll:
Hvala vam za odgovore,
LP[/quote]
Porabi manj energije, ker ogreva samo velikost posode ,najhitreje pa voda zavre še vedno na plinu.
snorky Napisal:Hvala vsem za odgovore.
Je vredna!
Jaz sem primerjal.
Je hitra in varčna.
laso Napisal:
Je vredna!
Jaz sem primerjal.
Je hitra in varčna.
se ne strinjam v celoti. hitra res je, varcna pa vprasanje - si kaj preracunal v koliksnem casu prideses not razliko v ceni (100-150k sit)? glede na ceno elektrike zna biti to zelo, zelo dolgo.
#13
Res je "hitra in tudi ekonomičnejša od navadne high lightna plošče --- a je nakup popolnoma čustvena odločitev, želim in zmorem nekaj kupiti, vprašanje prestiža da nekaj imam - ekonomske računice - oz. varčevalnega momenta - glede na ceno nabave NI.
#14
filip Napisal:Porabi manj energije, ker ogreva samo velikost posode ,najhitreje pa voda zavre še vedno na plinu.
Ko sem natanko to doma sam testiral, je gladko zmagala indukcija!
Enaka posoda, enaka količina vode z enako temperaturo in glej ga zlomka: indukcija je prehitela plin za cca. 40%. Res pa je, da niti ne vem, kakšno moč ima plinski gorilnik na štedilniku. Ampak dejal bi je nazivna primerljiva (indukcija je 3 kW).
#15
Anonymous Napisal:se ne strinjam v celoti. hitra res je, varcna pa vprasanje - si kaj preracunal v koliksnem casu prideses not razliko v ceni (100-150k sit)? glede na ceno elektrike zna biti to zelo, zelo dolgo.
Sem računal tudi to in je prišlo od 3 do 4 leta.
1 2 3 4 5
