Objave: 17
Teme: 6
Pridružen: Mar 2012
Zdravo! Na strehi želim imeti čelne obrobe v segmentni izvedbi. Kolikor mi je znano so te obrobe lahko iz navadne ALU barvane pločevine, vendar bi jih imel raje izdelane iz rahlo rebraste pločevine kot npr. proizvajalca Prefa. Ali obstaja cenovno ugodnejši proizvajalec take pločevine?
Kakšne so izkušnje z obrobami take izvedbe? Osnova za montažo teh obrob so čelne OSB plošče. Ali lahko prihaja do kondenza med pločevino in OSB ploščo kar bi privedlo do napihovanja in razpadanja OSB plošč na dolgi rok?
Hvala vsem za mnenja in komentarje, ter ideje!
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Če te je strah glede gnitja/propadanja OSB plošče, predlagam, da izdelaš kovinsko podkonstrukcijo , vgradiš folijo ter nato vijačiš segmente ALU pločevine.
Kolikor se spomnim, nima samo Prefa "" nagrbančeno"" pločevino; malce poguglaj.
Ne ustvari se toliko kondenza, da ti bo osb propadla; spodaj je itak nek mali dotok zraka, zgoraj pa izpuh. Te zadeve ti izriše projektant kot " Izvedbeni detajli " ; je pa lepo in primerno, če ti izbrani špenglar to pove/razloži/izdela.
Lep pozdrav
Objave: 17
Teme: 6
Pridružen: Mar 2012
Hvala.
Kaj pa mnenje glede vrstnega reda izvajanja del? Predvideno imam obdelavo napušča (spodnja stran) s stirodur ploščami, obdelano s fasado, s strani pa segmentne obrobe. Ali obrobo (z odkapom) montirati pred fasado, ali je bolje najprej zaključiti fasado in potem obrobo narediti na zaključni fasadni sloj?
Zanimivo da nikjer ne najdem na spletu kakšnih detajlov za tak primer...saj take obrobe spet niso neka eksotika...
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Dabl, luba duša.
Sej se ne mor kr na internetu/spletu učit kaj ij kako se dela!! Menda si pa ja projektanta najel, ker si amater ! Zato mora on poskrbeti.
Vsekakor naredi sestanek z špengalrjem in fasaderjem in se dogovorite. Kako je spodaj zaključek z eps-om ; do katere višine; odkap pločevine; ......
Nalimi kako imaš predvideno izvedbo atike; izvedbeni detajl od peojektanta; če je narisan; bomo nato pokomentirali.
Lep pozdrav
