PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija balkona polkrožne oblike
rad bi izoliral balkon na objektu. Objekt ima novo fasado 12cm grafitni EPS.
Zakaj balkon ni bil izoliran ni tema te debate Smile
Parametri balkona.
ploščina cca 11m2.
sestavljen iz dveh oblik - pravokotnika 5m x 1,25m, plus zaključek balkona, ki je polkrog (r=1,25m).
Shema za predstavo:
https://i.imgur.com/d0bDhfL.png
Balkon planiram odeti v sendvič 5cm EPS (na vrhu nimam dovolj prostora, zato skupno 5cm).
Ta del je jasen, me pa zanima kako naj rešim polkrog - torej kako naj tisto pročelni del pri krogu obdam v izolacijo? Naj tam posežem po stekleni volni, ker se jo da "oblikovati"? EPS bo zelo težko položiti v "ovinek"?
Ter potem tudi kako naj balkon zaključim, da bo voda odtekala iz njega (polovica balkona je pod streho, polkrožni del pa ne). Gledal sem tole:
https://i.imgur.com/SE8YgII.png
Ampak ne vidim "strehice", kjer bi voda potem dol padla?
Pa še kako naj izolacijo sidram v spodnji del balkona (je armiran beton)? Samo lepilo, ali naj tudi sidram?
Lepa hvala za nasvete že vnaprej !
jerebuca,
EPS na notranji strani zarežeš/narežeš; najbolje z rezalnim nožem za EPS ( topiš stiropor) ali izrežeš koščke 3-5 mm, da lahko izdelaš okroglino. Fiksiraš to z kakšno gurtno oziroma odvisno kam lahko to vpneš. Najprej izdelaj polkoržni del. Glede odkapa : polkrožne segmente iz ALU pločevine; fiksiranje po pravilu krovskokleparske stroke. Kdo je lastnik spodnjega dela hiše??
Lep pozdrav
Ok, torej bi iz enega kosa 5cm debele plate EPS izrezal 5cm visok in 5cm debel lok, ki bi se prijel pročelne ploskve na polkrogu?
To bi verjetno šlo, je pa tako, da krog ni ravno po Michelangelu, torej ni idealen lok... Bo kar nekaj zafrkancije s tem se mi zdi, da se bo tesno prilegal.
Kar se tiče lastništva - gre za hišo, objekt je v lasti ene osebe.
A za odkap bi rabil nek pleh izdelan po naročilu? Pa potem spoj ploščice in pleh pokitam?
Na vrhnji strani balkona bodo nad 5cm izolacijo prišle ploščice. Spoj med ploščicami in plehom torej pokitam s kakšnim obstojnim kitom?
In še to - kako bodo ploščice sploh fiksne na tej točki, ko bo pročelna izolacija 5cm? Ploščice bodo v tej točki za 5cm "visele" preko plate in spodaj ne bo podpore (samo izolacija)? Če kdo na to stopi se bodo odlomile....?
Ali je sploh "vredno" izolirati pročelni del? Glede na to, da imam 2x 11m2 ploščine, ki bo izolirana (spodnji in zgornji del balkona), potem pa imam samo cca 10m x 0,1m (debelina plate=0,1m) -> 1m2 ploščine, ki je pročelna ploskev balkona? Torej 5% celotnega telesa, ki ne bo izolirano? Se splača?
Za krožno čelo balkona narežeš kose EPS na širino okrog 5 cm in v dolžini višine betonske plošče in to potem lepiš po segmentih na čelo okrogline balkona.
Ne vem, če sem prav razumel - torej če je plata debela 10cm naj zrežem EPS na kvadrate 10x5x5 (višina x širina x debelina cm) in te koščke potem lepim na pročelje?
Ampak na tak način bom dobil raztegnjeno harmoniko, vmes med kvadrati pa odprtine?
shema na sliki: https://i.imgur.com/v7SUJP9.png
Da tako in zapolniš s PUR peno. Lahko pa režeš izolacijo pod kotom, da imaš čim manjše špranje.
OK, ampak a ni potem bolj praktično kar kameno volno nalepit na pročelje v debelini 5cm? Se jo do lepo zviti okoli ovinka, spodaj in zgoraj na balkonu pa 5cm grafitni EPS in potem se vse to lepo zapre. Vrnji del s ploščicami, spodnji del in pročelni del pa s fasado (ometom)?
