Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
pri prenovi mansarde moram rešiti dostop vanjo iz stopnišča.
Sedanji dostop je po okroglih stopnicah, ki naj bi ostale enake. Vstop je izveden z loputo. Dvigovanje lopute v bodoče moji ženi ni po godu, zato bi želel (beri: moram!) izvesti vhod na nek drug način.
Vstop na mansardo je prečno na naklon strehe, na DESNI strani višine 175 cm, na LEVI pa se poviša na 195 cm. Gledanio iz stopnic.
Zaradi stiske s prostorom v mansardi in nizke višine bi se klasičnim vratom izognil.
Ali ima kdo že kako podobno rešiev:
- električni pogon lopute
- linearni teleskopski pogon - drsna talna vrata?
- stranska sekcijska vrata - pokonci postavljen rolo (za garažo obstajajo, za osebni prehod še nisem zasledil)
Hvala za odgovore.
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Teoretik Napisal:pri prenovi mansarde moram rešiti dostop vanjo iz stopnišča.
Vstop na mansardo je prečno na naklon strehe, na desni strani višine 175 cm, na desni pa se poviša na 195 cm.
Hvala za odgovore.
Zoprna zadeva.Ali je na nižji strani to končna višina,stropna obloga?Smo imeli podoben primer vhoda s spiralnega stopnišča v mansardo.Odločili smo se za drsna vrata,samo drsna vodila smo morali speljati v strop (knauf,izolacija) in malce skrajšati ohišje vodil.
Kaj pa kakšne harmonika varijante?
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Na žalost 175 cm ni najnižja točka. Streha se spušča z 18 stopinjskim padcem. Klasična drsna vrata bi se lahko odpirala samo na levo stran, to je v aktivni prostor mansarde, katerega pa ne bi zasedel z vrati.
Bom prilepil kako slikco ali načrt.
Glede harmonike, na trgu sem zasledil le plastik-fantastik izvedbe, skozi katere se vse sliši in se prehitro kvarijo. Ali obstaja tudi kaka konkretnejša izvedna harmonike?
Kaj pa teleskopska drsna vrata, princip sem zasledil pri dvigalih?
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Kaj pa teleskopska drsna vrata, princip sem zasledil pri dvigalih?[/quote]
Mislim,da bi se našle kakšne bolj konkretne (ne v Baumax-u).Nimam izkušenj s harmonikami,ker se jih raje izognem.Ne vem kakšne so nove drsne vrata ,katere se peljejo v steno?Nalimaj kakšno sliko za lažjo predstavo,se bo že kdo najdu,pa kej konkretnega povedu.....
lp Mare
Objave: 62
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
TUDI SAM IMAM PODOBEN PROBLEM, RAD BI PRESTAVIL STANDARDNA VRATA POLJ PROTI NAKLONU STREHE, VENDAR ŠE NISEM V TEJ FAZI GRADNJE, DA BI MONTIRAL VRATA. V MISLIH SEM IMEL DRSNA VRATA, KI SE ZAPELJEJO V STENO IN KRILO LE TEH BI BILO PRIREZANO. PROBLEM SE POJAVI Z VODILI TEH VRAT, KER JE PREMAHNA POVRŠINA ZA MONTAŽO VODIL. POVPRAŠAJ NA TELE NASLOVE
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aluminij-oprema.si/vrata.htm">http://www.aluminij-oprema.si/vrata.htm</a><!-- m -->
Aluminij OPREMA - Podboji za drsna vrata
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/2_2_2_6.shtml">http://www.knauf.si/2_2_2_6.shtml</a><!-- m -->
Knauf
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.planetplus.si/stekdrs/easy.html">http://www.planetplus.si/stekdrs/easy.html</a><!-- m -->
PlanetPlus - steklena drsna vrata
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Evo slike:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/slike/1647313/usWPoetZC_5FtBBz.jpg">http://www.moj-album.com/slike/1647313/ ... 5FtBBz.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/slike/1647313/PJorObwiwogXdlAb.jpg">http://www.moj-album.com/slike/1647313/ ... gXdlAb.jpg</a><!-- m -->
Moje ideje:
A - vertikalni rolo oz. stranska sekcijska vrata
B- El. loputa
C- teleskopska vrata oz. kvalitetna harmonika
D- teleskopska loputa
Objave: 45
Teme: 4
Pridružen: Oct 2005
Kaj pa polkrožna vrata? To je v moji glavi.
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Misliš, taka polkrožna , ki bi se umaknila po poti "A".
Upetje v strop bi se lepo izvedlo radialno, ne vem pa, kako izvesti vodila na spodnji strani. Mogoče kake tirnice po obodu?
Objave: 62
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/pics/stena%2Bvr169666unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/pics/stena%2Bvr169666_thumbunichr("46")jpg[/img][/url]
moj primer
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
sem si na hitro ogledala (firbec pac) in mi manjka en podatek - sirina vratne odprtine oz. prehoda.
resitev s polkroznimni se mi ne zdi najbolj zanesljiva, ker so taksni mehanizmi ponavadi bolj tako - vsaj jaz se nisem naletela na dobro narejeno taksno zadevo in potem se vse skupaj zatika, posledica pa je veliko slabe volje...
jaz sem pomislila na zlozljiva vrata - ne na klasicno harmoniko, ampak na vrata na preklop - lahko se odpirajo tudi na stopnisce, ce je stiska s prostorom. taksna vrata je seveda potrebno naredit po meri, kolikokrat bi se zlozila, pa je odvisno od prostora - ce se preklopijo samo enkrat (kar bi bilo najbolj enostavno), bi ze segala v prostor za pol sirine manj.
Imaš zelo veliko težavo. Glede drsnih vrt boš imel problem ker morajo biti vodila horizontalno, postaviš jih lahko samo v primeru če vhod zasukaš za 90 stopinj in tako lahko uporabiš kaseto za drsna vrata, samo vedeti moraš, da pri drsnih vratih ni tesnjenja zato ti bodo vrata prepuščala zvok in vso toploto. Zato ti morda res predlagam da vhod zsukaš za 90 stopinj (drugače boš moral postaviti navdna vrta in jih rezati s tem boš izgudil približno 3 cm stojne višine zaradi podboja) in vgradiš normalna vrata.
