PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Namesto garaze soba za fitnes
Starejsa hisa brez izolacije, namesto garaznih vrat bi pozidal siporex oz. kombinacijo izolacije+siporexa, dal okna. Probal nekako estetsko dokoncat spodnji del zunanjosti hise okoli, zaribati kaj vodoodbojnega oz predlogi. Ta stena z vrati je v klancini tako da voda ni udirala oz. ni problema z vlago.
Z visino prostora ni tezav, bi lahko na obstojeci beton sel do 30cm v višino s tlaki. Brez talnega. Hidroizolacija ali lahko samo polivinil?, stiropor koliko oz. bodo extra cm kaj dodali obcutku toplih tal? 2xosb lepiti/vijačiti,obloga.
V vsak vogal sobe kjer bo toplotni most bi dal radiator, upam na izsuševanje stene oz. tam pričakujem največ kondenza. Ostale stene bi bile zunaj izolirane,samo ta zunaja je hladna brez fasade.
Bi šlo skozi ali si kopljem težave, vlaga,plesen?
"V vsak vogal sobe kjer bo toplotni most bi dal radiator..."
Mogoče sem se malce narobe izrazil. Na zunanjo steno bi v oba vogala dal radiator, ker gre za nosilni zid, ki ni zunaj izoliran. V notranjosti so pa vse tri stene,ki mejijo na garažo izolirane, hladnejši prostor,shramba.
Tudi sam sem imel fitnes v garaži pa nisem storil nič od tega Smile
Kako hladno je pozimi v teh prostorih? Če prostorov ne misliš ves čas ogrevati (zna biti drago), bi lahko ogrevanje naredil z IR grelci (lahko paneli če so finance, ali cenejšimi halogenskimi). Ta bodo grela direktno tebe in ne zraka okrog, praktično le ob ali mogoče malo pred uporabo.
Sicer pa med vrsticami se bere, da gre za težavo z vlago, vendar nikjer točno ne napišeš obseg težav oz točno trenutno stanje?
Vprašanje če je vlaga v zidovih res od kondenza kot si ugibal, ali gre za kapilarno vlago.
Za fitnes boš potreboval neko gumi oblogo... če boš delal estrih glej da bo zares ojačan. Če npr misliš delat deadlifte, je skoraj bolš met spodaj direkt plato.
Glede višine rabiš vsaj cca 240 npr za pull-upe v kletki brez da merkaš glavo.
https://i.postimg.cc/SsTMzVfh/001z.jpg
[Slika: 001z.jpg]
https://i.postimg.cc/y8jcHV3x/002k.jpg
[Slika: 002k.jpg]
Če začnemo recimo pri stenah...malo sem bral forum in dobil nekaj informacij.
Na prvi sliki se vidi situacija,oblika garaže,zidovi, izvedel bi ovoj okoli ogrevanega prostor- modro izolacija 12cm stiripor, zimska temperatura neogrevanega pritlicja je cca. 10c, željena v prostoru bi bla okoli 22c.
Mučita me predvsem ta dva vogala cca 0.5m stene. Če odprtino garažnih vrat zazidam iz 20/20cm, siporex in stiropor, pričakujem težave s plesnijo na teh dveh stenah, zaradi toplotnih mostov in kondenzacije zraka.
Na drugi sliki....če bi vogala na novo odzidal z izolacijo in naredil 2x preboj fi100 spodaj/zgoraj (oz koliko bi bilo potrebno?) za gibanje zraka/sušenje v sosednji prostor. Verjetno bi bilo bolje,tistih 1m2 manj prostora pa tudi ni problem.
Kaj mislite, bi blo za kaj?
Ogreval bi non stop. Dosedanje izkušnje so, da je brez izolacije bolje 22-23c držat nonstop pa še kak euro prezračit več, če se nočem s plesnijo dajat.
Glede tal...
Beton bi premazal z 2k bitumensko hidroizolacijo,potrebno tudi steno v višini tlakov?, položil 3cm stirodurja, stiropor ?cm, 2x osb lepljeno/vijačeno, guma 1cm.
Recimo da greš sedet na tla...ali bi se višina stiroporja poznala, govorim recimo o 15cm ali 30cm izolacije,bi bila bistvena razlika?
Sedanja višina prostora je 3m.
Hvala za vsako sodelovanje, naj vam hrbet služi;-).
10 stopinj je iz moijih izkušenj čisto OK za fitnes če misliš resno trenirat. Pač daš gor dolga oblačila. 22 je prevroče.
Če misliš delat z utežmi se mi debela plast stiroporja prekritega z OSB ne zdi dobra opcija.
Glede vogalov ne razumem zakaj bi delal škatlo. Samo izoliraš steno, bodisi iz notranje ali zunanje strani.
Ma tu so leta, ni več metanja uteži na tla :-), zdaj bo bolj blazina, žoga, pliometrija, kolo...pa baba se bo spravla na svoje kolo, žogo,blazino... Daš kaj na tv,radijo, ne pa da hitim ven iz ledenice. Zato 22 ali 20 ali 18, 10 pa nikakor.
Zidovi, zunaj ni možnosti izolirati, to bi pomenilo fasado. Znotraj direkt lepljenje... pa berem da je problematično,zadaj se dela kondenz ,plesen...
