PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Fermacell brušenje
Zdravo, vgradil sem fermacella plošče. Uporabil sem fermacell vijake. Okrog vijaka je skoraj povsod plošča "zacvetela". Plošče so večinoma lepljene. Pred kitanjem lukenj,  bi moral verjetno to Cvetko odstranit. Ali je ok, ce na hitro kar  žirafo zapeljem čez luknje? Če ja, s kakim papirjem . Na par lepljenih stikih, pa naj bodo vertikalni ali horizontalni, se je zgodilo, da plošče niso v ravnini - recimo Max 1mm. Ali lahko te zobke kar zbrusim?
Pa še ena, dosti sem prebral glede tega fermacella, praviloma se ga naj ne bi kitalo. Kaj, recimo temu riskiram, če ga ne kitam? Površina, če izvzamemo prej omenjene zobke je popolnoma ravna.
Nekaj malega sem poskusil brusiti in je brušena površina drugačna na otip kot original,  tudi vidi se  razlika. Ali  lahko pričakujem,  ob dejstvu ,da ne kitam , da bo ta brušen del izstopal po barvanju? Hvala.
Itak da se ga kita. Vijake potegneš s špohtlom na suho pa pobere "viške". Ko bos kital 2x spoje in vijake in cez celo, bo vse nastalo ravno.
ok, hvala Firefly. S čim pa bi predlagal, da kitam?
Spoje z njihovim kitom. Čez celo pa jubolin ali podobno. Klasika.
Firefly, samo še ena malenkost. Nekaj vodoravnih stikov nisem lepil. A je treba ta stik ojačati z mrežico ?
Seveda. Tudi lepljene.
