PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Lesena ograja
Rad bi naredil leseno ograjo. Baje se zunaj najbolj obnese kostanj, ker ima najvec tanina. Ima kdo mogoce kaj vec izkusenj s tem ali pa morda celo ve, kje bi lahko dobil kostanjeve colarce?
lp, Tadej
Kostanj je res vzdrzljiv (glede crvov in to)
Najbolje, da ne klje kupis kostanjeve hlode in jih peljes na zago.
Se mi pa zdi, da bi lahko imel problem s pokanjem teh desk.
Kostanj se zelo lahko kolje in dvomim, da ti bo ratal, da ti ne bojo frisne dile, ko jih bos susil, popokale. Na konceh jih moras pobarvet z necim (ne vem tocno s cim, lahko se pa pozanimam) in potem je pokanja manj, ker se na to stran ne susijo in jih zato ne vlece toliko v vse smeri.
So pa kostanji lahko precej debeli, tako da bi lahko zagal ven dve dile vstric (sredino odstranis) in bi bilo tega pokanja manj.
Mogoce bi moral vprasati na kaki zagi ali pa pri kakem tislarju.
Se en namig: IMONT
Za cene bos pa moral najbrz poklicat.
Hvala, Temudzin.
Imont ima samo smreko, impregnirano. In moram rect, da ravno pocen ni.
1,5 m visoka descica je siroka 9.5 cm je 367 sit. Se pravi, da pride za recimo 200m priblizno 2100 descic * cena descice je okrog 771k SIT.
Seveda potem se precni moralcki, nosilci, betonski cokel...
Delajo pa impregnacijo tudi drugim za 21k SIT kubik. Me pa zanima, ce bi se to obneslo s konstanjem. Zdaj res ne vem, ali je stos kostanja v tem, da v zemlji dobro drzi (menda ga dajo not kar mokrega) ali je na zraku tudi dober. In ali naj potem tudi razrezem kar takega? To bi bilo cudno...
lp, Tadej
Hi,
jaz bi ti leseno ograjo okrog parcele iskreno odsvetoval. To je zelo težko vzdrževati veliko dela je z njo in v vsakem primeru, če boš hotu stabilno ograjo, boš moral betonirati. Kolikor se spomnim iz drugih tvojih prispevkov imaš tudi kužke in jih boš najbrš želel imeti spuščene za ograjo, kar pomeni, da boš pri leseni ograji težko dosegel nepropustnost za kužke, ker kužki pa les to je dobra kombinacija si radi čistijo zobe z njim Big Grin
Dobro se razumemo, ker nam je vsem všeč ista stvar - JAZ !
Hej Garfield,
Jp, ograja je za kuzke. Razmisljam pa takole:
Betonski cokel v vsakem primeru, da se ne bojo sli krtke pod ograjo. Smile
Potem pa kljucno vprasanje - kaj gor? Kaj se tebi zdi najboljsa varianta?
lp, Tadej
hi,
za ograjo bi jaz uporavil plastificirano mrežo to je najbolj trpežna zadeva pa še lepo se sklada z okolico. Men je tudi zelo všeč da nisem popolnoma zaprt v nekem obzidju, naj sosedi vidjo kaj delam da mi bodo potem po lepi slovenski navadi nevoščljivi Big Grin . Vsekakor pa betonski temelj.
Se en prodajalec mrez:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.zivex.si/classification.asp?ClassID=0500300010">http://nakup.zivex.si/classification.as ... 0500300010</a><!-- m -->
Temuzdiin,
ce sem prav razumel, si imel v mislih neko tako varianto od Zivexa:
BEKAFOR CLASSIC PANEL 200 X 153 12.018,30 SIT
za 200m = 1,2mio
BEKAFOR STEBER FI 48X150 - ZELEN 3.578,14 SIT
na 2 metra, se pravi jih rabim 100 = 358k
BEKAFOR OBJEMKA - ZELENA 668,14 SIT
ene 5 na steber = 334k
Se pravi vse skupaj (seveda brez temelja in montaze) okrog 1.9 mio. Pa sem po mojem premalo zracunal, glede na to da je komplet
BEKAFOR MULTI KOMPLET ( PANEL, STEBER IN SPONKA) - D= 100 CM 28.735,67 SIT
Next... Smile
lp, Tadej
Aja, se nekaj v razmislek za leseno ograjo:
Pri starsih smo uporabili smreko - nic kemicno impregnirano, samo pobarvano s sadolinom 3x. Nismo bili prav pridni z vzdrzevanjem in smo jo barvali enkrat na 5 let. Zdrzala je dobrih 12 let in potem sla v franze.
Pri Imontu obljubljajo najmanj 3-5 krat daljso zivljenjsko dobo z impregnacijo. Pa bi res potem ograja iz smrekovih dil zunaj zdrzala okrog 50 let ali pa se vec? To se mi zdi kar veliko. Lepo, ce je res, sem pa malo skepticen.
lp, Tadej
Sicer ni ograja, pa vseeno: Na strehi cerkve nekje na Gorenjskem so imeli lesene skodle ki so zdržale več kot 120 let - pa niso bile nič pobarvane. Drugače pa takole: Jaz bi dal lesene, paziti pa moraš le na čelo, se pravi na tisti del kjer je deska odžagana - to je zgornji in spodnji rob. Po mojih izkušnjah tam začne deska cveteti. Zgoraj zaradi dežja, spodaj zaradi vlage v zemlji. Se pa dobijo tudi plastične, vendar mi to deluje bolj kot embalaža....
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
seveda, rešljiv problem lesa je, da ne sme biti v stiku z zemljo, ker je higroskopičen. lesena ograja je pač lesena in je ne moreš nadomestiti z nekim živexom, če ti je pa lesena všeč. živex je praktična, a grda.
pač jo poštrihaš na par let. predlagam macesen.
#13
Za macesen sem tudi jaz ze slisal, da je dober.
Samo nisem mogel preveriti informacije. Zgleda, da pa bo res.
#14
Macesen je ok, impregniraš, čelnici pa obvezno zbrusiš, se obnese, smreka- tudi impregnirana, ni šans da dočaka 50 let, kozle strelajo. Kostanj, težava je v gozdu, če je pomrznjen potem poka, ne pa zaradi sušenja, na ta račun je precej odpada, ampak zdrži pa.... preživi te sigurno, kostanj- železniški pragovi- koliko zdržijo!? Veliko, doma jih imam namesto robnikov, krasno zgleda, malo več dela ampak je bolj naravno.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
#15
Jaz sem imel na parceli hrast, tako da sem iz njega pripravil kole. Nato sem jih prebarval z silvanolom, še posebej sem zalil razpoke in takoj za 1 mesec pokril, da ga ni dež spral - da se je zaščita fiksirala - kasneje dež silvanola ne izpira!. Potem pa, preden sem zadevo zakopal v zemljo, sem spodnji konec količka, ki je v zemlji in 10 cm nad njo, zavil v cunjo, ki sem jo prej napojil s silvanolom ter vse skupaj zavil s folijo, da je cunja lepo objela količek. Tako se je količek še lep čas impregniral v globino in navzgor (kapilarni vlek v beljavi), črnjava pa je itak zelo trajna! Sicer je ta ograja začasna, ampak takoj bo minilo 10 in več let. Gor sem nabil deske - smrekove, spet prej premazane s silvanolom. Sem pa v okolju, kjer taka ograja kar izgleda ok - podeželsko. Zgornja čela sem premazal dodatno z voskom, da voda lepo spolzi dol, pa odrezal sem količke zgoraj še rahlo pod kotom. In take ograje sem postavil cca 160m, največ me je koštal premaz-silvanol. Sosedje omajo podobno, spodaj imajo založeno s kamni in jim pes NE uhaja. Je pa vsaka žival po svoje iznajdljiva.
Tomaz
1 2
