PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki polaganje klinkerja in paroprepustnost
Na neogrevanem podstrešju bi rad položil klinker 20x10cm.
Problem vidim v paroprepustnosti.
Za Kemacryl kot vezni sloj vem da zapira. Za gradbeno lepilo ne vem.
Ima kdo idejo kako položiti klinker in ob tem čim manj zmanjšati paroprepustnost?
Sam sem pomislil da bi emulzijo in gradbeno lepilo nanašal v pasovih (videz zebre) Na ta način bi šla skozi para vsaj tam kjer lepila ni. S tem bi se nekaj malega pridobilo tudi na izolativnosti.
https://ibb.co/yRnJrnC
Na ta način ploščice ne bi mogle biti položene zamaknjeno (za polovico ploščice) ampak ena poleg druge za manjšo možnost loma. Klinker ploščice 7 mm so stare več desetletij.
porabnik, kaj je reazlog za vgradnjo klinkerja na podstrešju??
Ali imaš spodaj , pod estrihom že izdelano parno zaporo?? Če jo imaš, potem nebi smelo biti težav; bo pa moker v kolikor ne boš imel lepo prezračevano.
Lep pozdrav
Če imam izdelano parno zaporo?
Nad stiroporjem je 2-3 cm dokaj osiromašenega betona ki se rad lušči.
Lani sem na tleh saniral razpoko in spodaj pod 1-2 cm debelim  stiroporjem opazil folijo. Kolk je ta folija paroprepustna ne vem ker je hiša stara skoraj pol stoletja. Če so takrat uporabljali navadne folije (so se s paroprepustnostjo stropov takrat že ukvarjali?) pomeni da je izdelana parna zapora in je vseeno kaj dam na beton? Smile
Klinker bi položil ker zaradi nekega opuščenega projekta nimam kam z njim in bi ga na ta način ponucal za zaščito tal na podstrešju...
Se pa v deževnem jesenskem času v stanovanju pod podstrešjem zna pojavit plesen v kakem kotu. Zadnja leta ne ker sem teorijo Mollierovega diagrama prenesel na prezračevanje.
Kakšna je sestava tal? Betonska plošča, stiropor, "parna zapora", "osiromašen beton",...? Če je to, potem verjetno ne bo težav po polaganju klinkerja.
Če se spodaj pojavlja plesen, dodaj še nekaj CM toplotne izolacije, ob robovih dobro naredi, da zmanjšaš toplotne mostove.
1. Spodaj betonska plošča
2. folija
3. stiropor plošče 1-2cm
4. na vrhu je svetel beton 2-3cm kar pomeni da so šparali s cementom.
Kaj v zvezi s to zadevo pomeni parna zapora?
Najprej sem nameraval dati XPS ker je trd ampak je odsvetovan ker ne prepušča vlage.
V primeru EPS je treba dati čez beton kar mi ne ustreza.
(ne vem kaj je TM izolacija)
Ne tm. Cm. Centi Smile tudi xps ni dovolj trd za talno oblogo. Razen če se res zelo zelo malo hodi.
porabnik,
ker pišeš , da imaš samo 1-2 cm stiropor plošč , bi predlagal, da to vse odstraniš in izdelaš konkretno toplotno izolacijo na tem podstrešju; za pod bi ptrdlagal montažno konstrukcijo ( lahko izdelaš sam v lastni režiji).
Lep pozdrav
