PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih
Pozdravljeni
Gradbeni mojster mi je danes zakljucil estrih v prostoru kjer bodo kuhinjski elementi.ta prostor je zaradi naknadne ozdelave zaradi estriha in izolacij nivojsko visji za cca 5-7 cm. Pri prehodu iz drugega prostora v kuhinjskega je zato predvidena stopnicka. V kuhinji so po eni steni namescena tudi balkonska vrata po dolzini cca 3 metre.
Mojster je naredil hisroizolacijo,nanjo polozil stirodur,v stirodur izrezal prostor za napeljavo električnih kablov. Zelela sem da prostor kjer so cevi za kable zapolni s purpenom. Tega ni storil.Prav tako je celotno stopnicko n na pragu naredil iz estriha širine 20 cm,ki je na eni strani diletirana na drugi pa ne.To se mi ne zdi vredu saj bi moralo biti le zadnjih 5 cm stopnicke narejenih tako,prostali dela pa z izolacijo stirodurja. Zanima me ali prav razmisljam in ali mora biti diletacijski trak položen tudi ob robu balkonskih vrat po sirini spodnje razširitve. Tam imam namrec samo zamazano z maso,ki je hidroizolacijskai  do nje pride estrih.
Hvala za pomoc saj sem ze na koncu z zivci s to prenovo
Predvidevam da mora biti okoli kovinskega jaška tudi nsrejena dilatacija z robnim  trakom kajne...enako kot okoli sten?
Hvala
