Objave: 27
Teme: 15
Pridružen: May 2007
prebral sem kar nekaj sporočil na tem forumu na to temo, pa še vedno ne najdem odgovora.
Narejene imam relativno dobre (ravne) klasične fine omete, ki se sušijo že cca. 2 meseca. Ne vem, kako se v samorežiji lotiti beljenja. Rad bi imel dokaj gladke stene, po drugi strani pa stene, ki ne bi bile hermetično zaprte.
Nekateri mi svetujejo prvo "zidarsko" beljenje z apnom (apno veže in utrdi podlago - ali res?), nato izravnalno maso ter za konec Jupol. Druga varianta namesto apna je emulzija (katera??), nato izravalna masa ter Jupol. Obstajajo mnenja/izkušnje, da emulzija ni potrebna --> samo izravnalna + Jupol.
Za kakšno varianto predlagate?
Hvala za odgovore,
Aleš
ps. Link do dveh povezanih postov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=5724">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=5724</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2601">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2601</a><!-- m -->
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Odgovor najbrž ni enoznačen. Različni ljudje delajo malo različno...
Jaz sem trenutno sredi kitanja in beljenja, pravzaprav sem že preko plovice, zato mi gre že malo bolje od rok.
Steno najprej podrgnem s kovinsko žlico - kelo, tako da odpadejo tisti majhni in drobni kamenčki, ki se slabo držijo podlage. Potem pokitam enkrat, počakam, da se kit posuši, malo podrgnem s špohtelnom, da poberem robove in razne 'smeti', potem pa še enkrat pokitam in pobrusim s brusnim papirjem. Za kit sem najprej uporabljal Jubolin, sedaj pa rajši kit od Spektre. Mogoče je to zaradi kita, ali pa se je samo moja roka navadila dela - ampak sedaj je brušenja precej manj.
Emulzije do sedaj nisem uporabljal. Za naprej pa jo bom in sicer en nanos po končanem brušenju. Opazil sem, da se barva slabše prime na Uniflot kit in z lepilnim trakom je šlo nekaj koščkov s stene...
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
emulzija zapira steno in je vseeno na katerem nanosu je.
apno diha, vendar bi ga ti kasneje udušil z jupolom. če greš prvo apno, potem tudi beli z apnom.
pravi mojstri delajo takole.
steno obrusi z grobim šmirglom(40-60), potem jo pometi. ko zaključiš celo etažo, ali pa določeno etapo vzami jubovo emulzijo, mešaj 1:1 z vodo in povalčkaj. pusti čez noč ali vsaj nekaj ur, da se dobro presuši. vzami nivelin, ali pa če nisi vešč mešanja, nimaš časa itd vzami jubolin. če si dobro šmirglal potem ne bo panike. na kanto jubolina lahko dodaš kozarec dva vode in premešaš. tako bo roka manj bolela. ko boš vlekel izravnalno maso, jo najprej potegni na grobo, raztpacaj, potem pa počasi razvleči. karkoli delaš je ok, samo ne vračaj mase nazaj v vedro. vedro, ki ga uporabljaš za prvo roko, naj se uporablja samo za prvo roko. orodje vsake toliko operi. pomagaj si s špohtlom. ko se naveličaš ne pozabi oprat orodja in zapret vedra. drugi dan zopet malce dodaš vode in šibaš dalje. bolj ko držiš pravokotno na steno manj puščaš, zato najprej vleci debelo, s epravi položno drži, potem pa bolj pravokotno. ne drži preveč pravokotno, da ne pobereš vse dol.
ko zaključiš pusti par dni, da se dobro posuši. dobro suho je takrat ko šmirgel(120 in več) šiba ko zmešan in ne vleče mase za sabo. če je potrebno prevleci vse še enkrat. v večini primerov je potrebno tako da če ne veš a bi ali ne, daj. tokrat še malce bolj razreči maso, vendar ne pretiravaj, da ti ne bo tekla. z lepo redko boš delal veliko hitrje, zapolnil boš luknjice, prekril napake in če boš natančen boš lahko preskočil, ali pa boš imel izredno malo kitanja.
ko se to dobro posuši vzmaeš notranjo barvo in prebeliš. med nanosi počakaj, da s ezadeva posuši.
VEDNO ČAKAJ, DA SE KATERIKOLI NANOS POSUŠI. V MALARIJI JE NAJSLABŠE HITETI IN NA VLAŽNO DELATI NOV NANOS. SLEDNJE SKORAJ 100% ZAGOTAVLJA POKANJE IN ODPADANJE.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: May 2007
Pozdravljeni!
Jaz bi še vprašala ali se mora, ko pošmirglaš izravnalno maso nanesti še emulzija, zaradi prahu, ki nastane zaradi šmirgljanja ali pač barva tudi brez tega vseeno lepo prime?
Hvala za odgovor!!
LP.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Dobila boš kopico odgovorov, da je emulzija nepotrebna, škoda denarja in za njo stena več ne diha.
Glede na to, da tropska ribica v akvariju prediha več kot vse tvoje stene in da je vedro emulzije par evrov, pa še to ga redčiš, je odgovor na dlani.
Če povzamem stavek naših zidarjev, emulzija nikoli ne škodi, nesprijete plasti pa.....
Pa dajte res že enkrat nehat s temi dihanji sten. Tu so beleži, fini ometi, grobi ometi, potem 30 cm poroterma, nanj pa zalepljeno četrt metra volne/stiroporja, pa še zaključni (po možnosti plastični) zaključni sloji. Te stene ne dihajo....nič, nada. Tudi brez emulzije.
Kar pa se tiče notranjih sten, čez ključavnico/kljuko se "prediha" žnj več zraka. Vsakič, ko ste odprli vrata ste premešali 10 letno količino stensko predihanega.......
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: May 2007
Po tem takem bom nanesla emulzijo na steno dvakrat?
Namreč, najprej sem pošmirglala fini omet (novogradnja), potem premazala z emulzijo in naslednji dan še z izravnalno maso. Sedaj nameravam še rahlo pošmirglati izravnalno in zato me bega ali je emulzija spet potrebna? Po drugi strani, pa bo spet nekaj prahu od šmirglanja izravnalne mase in se bojim, da barva ne bo prijela.
Razumem, emulzija "ja", zanima me le, če jo je potrebno nanesti pred in po izravnalni masi (zaradi šmirglanja). :oops:
Hvala!!
LP.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če jo imaš na zalogi, premaži še 1x. Če jo nimaš, lahko tudi samo dobro "ometeš" preh s sten (zmočena brisača recimo) ter prvič beliš z fajn redčeno barvo (jupol 20-30% vode).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Na novih podlagah ne rabiš nobene emulizije!
Če bi rad gladke stene daš izravnalno maso (npr. Jubolin) 2 x ter potem 2 x beliš (npr. Jupol..če je že govora o njemu)...če pa bi rad malo bolj 'raster' - grobo površino pa zgolj 2 x prebeliš.
Lahko pa seveda izravnalno delaš sam (jaz jo ravno te dni vlečem po stenah) sicer traja, je pa delo dokaj enostavno.
(ne bo pa stena zaradi izravnalne mase nič bolj diht)...kar se pa videza tiče mi je pa osebno veliko lepše če je potegnjeno z izravnalno maso).
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Vincent, na nov omet daš emulzijo da ti kamenčki ne letijo v maso ko vlečeš kit, na pobrušen kit pa jo daš zaradi prahu ki ostaja po stenah. Lahko
Objave: 123
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Mene pa zanima nekaj drugega. Steno, na novo ometano, sem 2x prebelil z apnom, sedaj pa nevem kako naprej, ali prime gor npr. klasični jupol in klasična izravnalna masa za popravilo manših napak??
Strah me je da se materijali nebi sprijeli in se začeli luščit. :?:
