Objave: 195
Teme: 32
Pridružen: Jul 2006
vem, da je bilo o tem že kar nekaj napisanega, pa me vseeno zanima vaš mnenje o izboru toplotne črpalke za enostanovanjsko hišo spodaj navedenih lastnosti:
- lokacija Celje nadmorska višina 250m
- leto izgradnje 1969 enodružinska zidana hiša Pritličje + I + II (prosto)
- brez izolacije
- zunanja okna in vrata menjana PVC dvoslojna
- ogrevalna površina 130m2, kasneje
- radiatorsko ogrevanje
- trenutna poraba energentov za ogrevanje ni znana
- stanujoče 4 osebe - 200 litrov sanitarne vode
- sončna elektrarna, letni net metering
Na prvo mesto bi postavil čim manjši hrup, kajti TČ bo postavljena v naselju, hiše pa so odmaknjene cca. 10m.
Hvala.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
[quote='tjalps' pid='1026244' dateline='1727536857']
- brez izolacije
Hvala.
Najprej bo dobro določit cenovni razred v katerem izbiraš napravo. Potem se v "tvojem" razredu izbere naprava, ki je najustreznejša za hišo, njen ogrevalni sistem in tvoje zahteve ter želje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
28.9.2024 ob 21:50
(*Zadnja sprememba objave: 28.9.2024 ob 21:51 uporabnik Migaj.)
Dvonadstropna hiša brez izolacije in toplotna črpalka zrak/voda !?
Tu ni glavno vprašanje cena, pač pa izbor TČ, ki lahko v radiatorje pošilja 40 do 60 stopinj in več in to ekonomično ter brez velikega naprezanja.
Ena od njih je stara Daikin Altherma HT, ki pa je menda več ne delajo.
Z novejšimi nisem preveč seznanjen, bi pa Sasapo lahko pomagal.
Objave: 195
Teme: 32
Pridružen: Jul 2006
Zdravo,
hvala za odogovore.
Težko določim cenovni razred toplotne črpalke, ker jih ne poznam.
Mogoče še nekaj dodatnih pojasnil.
Sigurno je na prvem mestu stabilnost delovanja, nato hrup zaradi bližine sosedov, šele nato pa cena.
Na hiši je sončna elektrarna z letnim net meteringom in viški energije, tako da če se ob zelo nizkih temperaturah vključijo tudi dodatni grelci nebi bilo nič narobe.
MITSUBISHI ZUBADAN ni primeren?
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
[quote='tjalps' pid='1026254' dateline='1727592064']
Zdravo,
hvala za odogovore.
Zagotovo je Zubadan v tvojem primeru zelo neprimerna izbira.
Če želiš me lahko kontaktiraš, bova šla skozi primerne opcije, da boš vsaj vedel kaj iskati.
Drugače pri TČ ni nič drugače kot pri ostalih tehničnih stvareh. Pralni stroj lahko kupiš, za 300€, lahko pa tudi za 3.000€...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Je kaj na vidiku, da se bo hiša v prihodnje izolirala? Če je odgovor Da, potem bo TČ, ki bo kupljena za neizolirano hišo zelo preplačana in kasneje tudi ne ravno optimalna za tak objekt.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
6.10.2024 ob 23:10
(*Zadnja sprememba objave: 6.10.2024 ob 23:11 uporabnik Migaj.)
Rabim pomoč.
Prijatelju se je Ferotermova uplinjevalna peč zadelala.
Čeprav je strojni ključavničar, je ne uspe več ustrezno usposobiti....
Svetoval sem mu naj nabavi TČ zrak voda in se strinja.
Npr LG Thermo V monoblok 14kW, z bojlerjem TSV in montažo pride okroglih 8,2 jurja brez podstavka.
Prek te cifre ne bo šel, čeprav je bivalni del hiše v 2 etažah in slabše izolirana (termopuc), okna pa so odlična.
Kvadratura je cca 200m2, ogreva se cca 150m2.
Za Ferotermovo ku.čevo uplinjevalno peč na drva je dobil od ekosklada lepo subvencijo pred cca 8 do 10 leti.
Ali je sedaj upravičen tudi do subvencije za TČ?
Morda koga zanima posel?
Okolica Lenarta.
Sassapo? prosim vsaj za komentar.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
...dodajam:
poraba najmanj cca 12m3 suhih bukovih drv + ogrevanje TSV zna elektriko izven ogrevalne sezone
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Vprašanje, ali je za takšno hišo LG primerna izbira.
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
LG-ja nikakor ne priporočam, čeprav so nekateri z njim zadovoljni, je ta hudič pokvarljiv, da glava peče, pa še deli so dragi ko žafran.
Za malo denarja TČ za takšno hišo ne bo, tukaj je vsaka debata odveč. Če ne misli investirat nekaj več, je bolje da izbere drug vir ogrevanja.
Zagotovo je v tem momentu ob Daikinovi akciji zelo dobra izbira EPRA HT.
Za nekaj manj denarja Fujitsu SHP, Mitshubishi Zubadan, Panasonic T-cap, cenovno najmanj bo Hitachi. Seveda na ceno LG-ja vseeno ne bomo prišli.
Če je kreditno sposoben, naj vzame kredit preko eko sklada. Obrestna mera je samo 1%, doba odplačevanja max 7let.
Boljšega financiranja ni.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
7.10.2024 ob 22:17
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2024 ob 22:24 uporabnik Migaj.)
Hvala.
Pa lahko dobi subvencijo ter tudi ugoden kredit ekoksklada?
Aja še to: lokalni izvajalec ponuja Atlantis TČ - je to boljša ali slabša od....
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
8.10.2024 ob 09:26
(*Zadnja sprememba objave: 8.10.2024 ob 09:35 uporabnik aleks.)
LG, poleg okornega krmilja (ki se ga sicer da naštudirat, ampak je treba mal čitat), ima pri zgodnejših modelih mal slabotne izmenjevalce plin-voda. Se sicer da popravit, če dovolj zgodaj ujameš. Če je pri novejših modelih kaj bolje? Najbrž ne. Popravilo pa ni poceni.
Sicer, ko guzne vzameš novo. V nemčiji je 12kW LG monoblok cca 4200. Fujitsu shp je cca 8000 za 14kW. Daikin epra s hidromodulom 9/ črpalka 12/ kW je že 10000/+. Vseeno dobiš približno dve za ceno Daikina ali Fujitsuja. Se boš zafrkaval s tem? Drugo vprašanje. Če maš sredstva, vzami čimboljše, če nimaš je LG vseeno bolje kot nič.
