19.8.2024 ob 10:13
Na enem delu mansarde imam lesena tla, ki so sicer že podeskana, na njih pa že postavljene suhomontažne predelne stene, torej odstranitev teh desk ni več mogoča. Deske, ki prekrivajo stropnike so pravzaprav lesene letve mešanih dimenzij 5x3 cm do 12x2,5 mm. Pred izdelavo suhomontažnih estrihov bi rad tla poravnal - vem, da je teh opcij veliko.
Višino tal moram spraviti na 12 cm + talna obloga - to je višina, da ujamem stopnico.
Skratka, v Kalcerju so mi glede sestave tal ponudili dve opciji:
1.) Estrih na lesenih moralih - V tem primeru bi bili leseni morali na distančnih vijakih z gumijastim stojalom. S tem bi lahko lepo ujel višino, ki jo potrebujem, vendar se bojim morebitnega škripanja tal, ker bi verjetno zaradi svoje oblike in velikosti gumijaste nogice pritiskale na samo eno do dve letvi naenkrat, kar bi verjetno povzročalo kakšno škripanje lesa? (Razen, če pod gumijaste nogice postavim neke lesene podstavke dimenzij 15x15 cm, na se teža razporedi na večjo površino. Ne vem tudi, kako je z izolacijo potem... Predvidevam da je potem potrebno kameno volno rezati tako, da pride ravno med te distančne nogice?
2.) Estrih na nasutju - So mi ponudili Siliperl, uf.. precej dražja rešitev. Dva minusa, en je cena, drugi pa, da bi verjetno precej težje lovil točno potrebno višino, kot to lahko z distančnimi vijaki. Poleg tega, če polagam 2x18mm OSB, potem ostane še cca 8,4 cm prostora za nasutje in izolacijo - npr. 2,4 cm nasutja in potem 6 cm kamene volne na nasutju - ne vem kako se obnese.
Imamo še kakšno drugo idejo? Hvala
