PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - IZGUBLJEN :D
Zdravo,
obnavljam hišo in sem primoran zamenjati tudi ogrevanje. V hiši se bo ogrevalo 150m2 plus sanitarna voda. Hiša ima nova troslojna okna, ogrevanje je talno in 8 cm fasade.
Totalno sem izgubljen katero toplotno črpalko naj izberem. Malo so tudi finance težava.
Nevem ali je kako je LG Monoblock?
Hvala za vse nasvete, ki jih boste napisali, saj sem čisto obupan in izgubljen.
Išči nekaj v rangu med 8 in 10 kw. Ne potrebuješ visokotemperaturne.
SigmaAir 8KW.
Če imaš možnost vzemi kredit preko (je zelo ugoden) eko sklada in investiraj v malce boljšo napravo.
LG monoblok ti bo grel in hladil (po potrebi), vendar ti bo povzročal tudi malo sivenja las s svojim krmilnikom. Imamo dve taki doma, se štejem nekak za kr podučenega uporabnika. Kljub temu sem letos rabil 3 dni (ponovno) študirat navodila, kako pametno nastavit hlajenje na modelu s touch displayem. Še Sašota (sassapo) sem moril na dopustu, (iz obupa), če on mogoče na pamet ve, kje je caka ... (oni starejši model s tipkami je meni bolj enostaven za naštelat). Milo rečeno, je precej nerodno za delat. Sej, na koncu sem vse ugotovil, je pa trajalo.
Če imaš možnost, vrzi denar v kaj malo bolj naprednega. LGji so se tudi podražili zadnje 3 leta, in niti niso več tako zelo ugodni. Če finance res štrikajo, in ni absolutno nobene možnosti za kaj boljšega, potem pač kupiš do kamor seže denarnica in živiš s pomanjkljivostmi tega. Ne da ne bi delovalo (deluje, garantiram), ni pa to absolutno ne najbolj varčna zadeva, niti najbolj prijazna za upravljanje.
Hvala za pomoč.
Katero bi predlagali glede cene, kvalitete in varčnosti?
Če pogleduješ v smeri ugodnejših monoblokov, bo tukaj najugodnejši Hitachi.
Če si pripravljen dodati jurja, bo pa Daikin M zagotovo št.1 med vloženim in dobljenim.
Kakšno moč točno izbrati in eno ali trofazno je pa seveda odvisno od lokacije, toplotnih mostov, izolacije, porabe sanitarne vode, električnega omrežja...
Talno ogrevanje?
Kaj pa rabiš krmilnik? Daš en sobni termostat in je. Popolnoma vsaka TČ bo ok.
Sicer imam jaz tudi Panasonica monoblok. Je še 5x bolj butast kot LG.
Ampak nekako ga nastaviš in laufa. Kot vsaka stvar na tem svetu.
Enkrat v petnajstih letih (ali kolikorkoli bo že zdržala) pa tudi lahko 15 minut razmišljaš in malo preštudiraš zadeve, še nihče ni umrl od tega.
Ne gre drugače, kot da se strinjam. Krmilje LG res ni bogvekaj, a v primerjavi z drvmi, oljem, peleti na kotlu MV in tozadevno regulacijo je še vedno perla. Za 4 jurje z vso navlako se v primerjavi s sosedom na Dimplexu (verjetno 12 jurjev) in talnim grejem za enako ceno.
Res so LG-je precej podražili in bi trenutno tudi sam pogledal naokoli. Verjetno so še največji problem nejasna navodila oz. komplicirano nastavljanje. Sam pustim vse pri miru in zaenkrat deluje.
Kaj nam bodo štromarski ptiči zamesili za to zimo? Zaradi toliko razpravljanja čaka polna drvarnica. Ko bo to pošlo, pogledam na cene energentov Nova Gorica in bo grelo, kar bo najceneje oz. najbolj dosegljivo.
Zdravo. Ko se pogovarjate o LG monoblokih, gre verjetno za starejšo R32 verzijo.
Novi, črni LG modeli so z R290 plinom, in so kar precej dragi, tako kot tudi novi R290 SAMSUNGI. Ali so sedaj te nove korejske (vejretno made in PRC) naprave kaj bolj napredne, ker po forumskih zapisih iz preteklosti, naj bi bil LG cenovno ugoden, ne pa neki tehnični presežek, SAMSUNG pa celo ne preveč poceni in bolj tako/tako po kvaliteti?
Hec je v temu, da so se naprave iz najnižjih razredov v zadnjih letih najbolj podražile, nekatere tudi za 100%.
Če npr. primerjamo monoblok LG v 3F verziji moči 12kw pri katerem je potrebno še posebej dodati elektro grelnik, le ta stane v kompletu z grelnikom nekaj manj kot 7k€
Daikin M 12kw s tovarniško vgrajenim grelnikom pa dobrih 8k€
Razlika je pa kot med nočjo in dnevom!?
@sassapo, pa je res še razlika noč in dan? DAIKIN ima R32 plin, ti dve napravi pa R290, pa še črni sta :-) Verjetno so šli korejci v izdelavo "iz nule" in niso predelali zunanje enote od klime? V tem primeru bi to verjetno bila kar taprava zadeva, niso pa več poceni. Kaj pa naj bi imeli še DAIKIN, NIBE, ipd, narejeno bolje od teh novih R290 korejcev?
https://www.lg.com/global/business/hvac/...0-monobloc
https://www.samsung.com/si/business/clim...cxydgk-eu/
#13
Vsi navijajo cene, kolikor le gre.
#14
ondi75... V mislih sem imel še prejšnjo 2 ventilatorsko 3F škatlo.
Ja tale nova izgleda res hudo, je pa samo enofazna do moči 9kw.
kaj kako bomo pa videli, če se jih bo sploh kaj prodalo, saj je cena dobesedno neumna.
Verjetno bo za to ceno, vsak raje posegel po kakšni od renomiranih znamk...?
#15
Verjetno so znamke LG, Samsung ipd. , povprečnemu potrošniku veliko bližje, kot  bolj poznani specialisti za toplotne črpalke npr. Nibe, Dimplex... ali se motim? Si pa predstavljam, da so Korejci zadeve naštudirali in jih zapakirali v ok komplet. Prav zanima me, da v primeru, če ni preveč kompleksen sistem, torej 1 ogrevalni krog s seveda tudi sanitarno vodo, ali so bolj renomirani proizvajalci v čem boljši. Po oglaševalnih podatkih sploh ne, za trpežnost bo pa pokazal čas. Prav poceni toplotne črpalke, da je vsaj malo znana znamka, očitno ni več. Še Kitajci so podražili no name izdelke....
1 2 3
