PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zamakanje
Hiša stoji že 3 leta, v njej pa živimo 2 leti. Prejšnji teden smo opazili, da v kleti prihaja do zamakanja (prilagam sliko) max. do ~10cm po steni gor, višje ni nič mokro. Hiša ima hidroizolacijo in vse potrebno za zaščito pred vlago. Vse je bilo narejeno po pravilih, z vključenim nadzornikom in izvajalcem.
Težava se pojavlja tako na zunanjih kot tudi na notranjih stenah v kleti (slika: stanje.jpg).
Na sliki je označeno rdeče zamakanje, modra pa prikazuje dovod vode (vključno z vodovodno napeljavo v hiši, školjko, tušem, koritom in pomivalnim strojem).
Kaj bi svetovali glede reševanja te težave?
Če je vsa hidro izolacija izvedena korektno, potem ostane samo uhajanje vode iz napeljav- vodovod, odtoki ali ogrevanje. Kontrola števca dovoda vode pri ničelni porabi vode v hiši, tlaka v ogrevalnem sistemu, odvodi kondenza iz klimatskih naprav-če je vgrajeno, morda še eventuelno sifoni in jaški, če se kakšen nahaja v tej etaži. Na kakšnem terenu pa stoji hiša?
Sem gledal števec in je pri miru tako, da smatram da iz dovoda ni uhajanja. Kako bi se pravzaprav lotil reševanja te težave ?
Težko bo določiti vzrok.
Preveri, kje potekajo kakšne vodovodne inštalacije. Potem pa iskanje slabih spojev, puščanja.
Vodne inštalacije potekajo po celi hiši, talno gretje Smile,.. . Imam občutek, da je to "It’s unfixable" težava :/.
Obstaja kakšno podjetje, ki se prav s tem ukvarja ?
Lohko pokličeš tega možakarja, je kar dober.
https://svetovanje.vitra.si/
Nekaj je začelo puščati in na talni hidroizolaciji stoji voda, ki jo stene srkajo navzgor.
Čimprej pokliči profije, ki v napeljavo spustijo plin in ugotavljajo, kje pride na plano (za talnimi letvicami).
https://www.eisbar.si/
Pred njihovim obiskom nariši vse napeljave in označi pozicije fitingov, (fotografije).
Pri nas so v 1 uri našli slabo zategnjen fiting, ki je spustil po par letih uporabe.
K sreči je bil v zidu in ne pod talnim.
