Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jul 2024
28.7.2024 ob 11:11
Zdravo,
resno razmisljam o nakupu vrstne hise blizu centra ljubljane. V hisi je toplovod, s katerega se ni mogoce odklopiti (fiksni stroski 85e na mesec, toplota pa je relativno poceni).
Hisa je seveda potrebna skoraj kompletne prenove (letnik 1990 / original vse razn streha). Trenutno so 3je elektronski bojlerji za sanitetno vodo. To bi po navadi zamenjal z enim velikim in toplotno crpalko.
Vprasanje je: ali obstaja kaka masina, ki bi vzela toploto s toplovoda in grela sanitetno vodo. Kako se temu rece in ali se splaca glede na to da so fiksni stroski tudi ce toplovoda ne uporabljam.
Hvala!
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Hiša je priklopljena na toplovodno omrežje in ima verjetno toplotno podpostajo s katero je mogoče ogrevat tudi sanitarno vodo. Ne vem kako je v dotični situaciji, da se voda ogreva preko bojlerjev. Najbrž je bilo zatečeno stanje tako, da so ti bojlerji postavljeni lokalno za posamezne porabnike, ker vod tople vode ni razpeljan po objektu. V tem primeru, da bi sanirali hišo, bi lahko poskrbeli za ustrezno povezavo tople vode povsod, potem se lahko vgradi tudi centralni bojler, ki bi se ogreval preko toplovoda ali toplotna črpalka.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jul 2024
Ja obstaja lokalna postaja kakih 50m od hise (je za skupino his).
Verjetno vsaka nima moznosti ogrevanja vode? Ker se nisem lastnik nimam teh podatkov. Do hise je speljana samo povezava s toplovodom za radiatorje.
Torej za obe ideji pride v postev komplet renovacija vseh vodovodnih cevi. Se to da opraviti brez da se ven mece estrih/parket?
Elektroinstalacije so vse za zamenjat. Da bi bil v hisi nek prevodnik toplote iz vode za radiatorje v sanitarno vodo pa ni? Oz ni smotrno zaradi vzdrzevalnih stroskov?
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V vsakem primeru do hiše vodi samo dvižni in povratni vod toplovoda, ki verjetno poleti ne deluje?
Zato električni bojlerji?
Glede na fiksne mesečne stroške, bi pa ta toplovod moral delovati tudi poleti?
Bo najbolje, da se pozanimaš pri ponudniku daljinskega ogrevanja.
Pri renovaciji hiše ti toplo svetujem, da vržeš vse ven, (tudi tlake) menjaš vse instalacije in radiatorje zamenjaš s talnim gretjem.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jul 2024
Toplotni vod deluje 365dni v letu. Ne vem pa kako je lokalna toplotna podpostaja - za preverit.
Razmisljal sem, da se toplotna crpalka v mojem primeru ne bi splacala: fiksni stroski so tako visoki in variabilni del res zanemarljivo nizek da imam zimo pokrito. Poleti ce bo slo bi na toplovod grel se vodo preko bojlerja z izmenjevalcem (baje se tako rece temu), drugace samo pozimi in poleti elektricn bojler (samo en ne 3je..).
Ker mam toplovod in dobim vodo 50-70c mi talno gretje s toplotno c. ne prinasa takih prihrankov. Sem planiral kar pustiti podn (ker je se nikoli brusen parket) in radiatorje mogoce posodobiti v modernejse. Itak hisa je bl bogo izolirana in neke perfekcije ne bom dosegel. Kopalnice bom razril in tam lahko dam se talno preko tega bojlerja - samo mislim da je to slaba ideja, ali vse ali nic.
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če toplovod deluje non stop, jasno ogrevaš tudi sanitarno vodo preko njega. Potrebuješ nekaj večji bojler z ustrezno "kačo" ter namenski izmenjevalnik z integrirano črpalko in krmiljem. Malenkost ceneje bo če se to izdela, ne bo pa tako estecko.
Talno gretje ne zaradi TČ, ampak zaradi udobja bivanja.
Seveda je odločitev tvoja.
