PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Klet - temeljna plošča
vem da je podobnih tem tukaj že precej in tudi veliko sem jih prebral, vendar imam vseeno nekaj vprašanj, glede na moj primer specifično.
Torej klet starejše vrstne hiše sem se odločil "uredit".
Gre za 3/4 podkleten prostor in sicer v prostoru je bila sedaj nekaj napol betonska plata in druga polovica zemlja/pesek z tlakovci...
Kar je bilo betona sem poštemal ven in vseskupaj poglobil za cca 40cm.
Sedaj sem mislil narediti takole:
-10cm rizel
-10cm AB plata
- 5cm stirodur, 5cm stirour križno in spodaj cevi za el. inštalacije,vodo.
- tlak + končna obloga
...zaenkrat bom dal "rizel" in  AB ploščo toliko da je za hodit pa potem spremlajl vlago... samo 1. vprašanje tukaj je že če je savski pesek 16-32 vredu, namreč naročil sem rizel (misli sem rizel lomljenec) pripeljali pa so mi ta rečni prodnik ("savski pesek")... naj nebi prepuščal toliko kapilarne vlage, bo ta rečni prodnik tudi vredu (da ne prepušča toliko vlage)? boljše kot zemlja bo gotovo kajne.
Sicer nekega problema z vlago ni, pa tudi prezračevanje si bom uredil, hidroizolacijo na AB ploščo pa ne vem če je smisel da dajem, glede na to da je tudi pod temelji ni. In tako ali tako bom potem dal sušilne omete.
Ni pa nobena stena "zunanja" 1 meji na sosedovo vrstno hišo, ostale 3 pa na ostale prostor hiše.
Je zgoraj napisano smilseno?
Prosim za kakšno mnenje/komentar.
hvala
ZCIDIV,
še enkrat počasi in korektno preberi teme, ki se nanašajo na tvoje vprašanje.
Če bo še nejasnosti , bomo te komentirali.
Beton ima sestavo granulata 0-32 mm. ( 0-16 mm)
Lep pozdrav
Manjka ti še hidroizolacija.
som16:
Bom prebral ja, za sestavo granulata betona vem in ne razumem zakaj ste mi to napisali?
Ivank:
Hidroizolacija vem da manjka, samo sem razmišljal da nebi potem kapilarna vlaga še bolj po stenah gor šla, ker pod stenami ni hidroizolacije..
Tako sem mislil da bi čez celo ploščo pač počasi vlaga se dvigala če ne bi je hidroizoliral... ne vem če prav razmišljam?
hvala
ZCIDIV,
"" ...zaenkrat bom dal "rizel" in  AB ploščo toliko da je za hodit pa potem spremlajl vlago... samo 1. vprašanje tukaj je že če je savski pesek 16-32 vred... "" tole sem si , zgleda , napačno razložil.
