PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Namakalni sistem in tlak
Zdravo,
imam namakalni sistem Gardena. Naredil sem dve liniji. Na eni so priključeni 3x sprinklerji in na drugi 2 x sprinklerja. Povezano imam ločeno na računalnik Gardena Master. Sprinklerji so priključeni direkt na zunanjo vodno napeljavo, katera prihaja iz hiše.
Če nimam priključenega računalnika na vodno pipo mi sprinklerji normalno delujejo. Ko pa je priklopljen računalnik na vrtno pipo, pa sprinklerji ne pridejo ven (dvignejo se za 1 cm in curlja voda ven). Sem bral, da požerejo računalniki nekaj tlaka zato meni ne grejo ven. Že tak imam bolj slabi tlak na vrtni pipi.
Ima mogoče kakšno idejo kako naj dvignem tlak od vrtne pipe naprej ? Verjetno vodno črpalko ne moreš priklopit direkt na vrtno pipo ali ? Bral sem o nekih hidroforjih (Grundfos Scala1 ali Scala2) samo ne mislim dat dodatnih 600 €.
prosim za pomoč, saj sem vse že sprobal. Hvala in lp
G
Brez črpalke tlaka ne boš dvignil, če je že na javnem vodovodu nizek. Edino mogoče je, da imaš pri števcu oz. glavnem ventilu vgrajen še reducirni ventil, ki zmanjša tlak. Takrat lahko tlak dvigneš na tem ventilu.
Drugače pa nekje namestiš kakšno 200l kad, v katero teče voda iz pipe, iz te kadi hidrofor črpa vodo in napaja zalivalnike.
Hidrofor se dobi tudi za okrog 150€.
https://www.eurogarden.eu/sl/Crpalke-in-...ALKE-INOX/
Na kad še montiraš plovek z ventilom, enak kot je v wc kotličku, da odpre in zapre dotok vode v kad.
da ne bom odpiral nove teme.
Razmišljam o postavitvi namakalnega sistema za manjši sadovnjak na povsem ravnem področju kjer ni vode.
Namen imam postaviti vsaj 2 ali 3 1000L vodne cisterne na začetku parcele v katere bom vozil vodo (zraven hidrofor). Namakalna trasa  dolžine 100m (1 colska alkaten cev) na kateri bom postavil pipe za priklop vode.
Tukaj se mi postavlja vprašanje. Ali bo hidrofor/hidropak v vrednosti 200-300 eur dovolj sposobna zadeva , da opravil svoje delo oz. je taka stvar sploh praktično funkcionalno izvedljiva? Ali je boljša rešitev za hidrofor , da le tega in rezervoar postavim na sredini trase?
Ali imate kakšno boljšo rešitev?
Hvala za vsak nasvet, pomoč.
Če boš te pipe napajal z hidroforjem, bo tudi alkaten cev DN20 popolnoma dovolj. Verjetno boš namakal kapljično, tako da nekega velikega pretoka vode ne rabiš. V vsakem primeru je pa 1/2" cev tudi dovolj da na koncu priklopiš kakšno vrtno cev in z njo normalno zalivaš.
Jaz imam tak cenen hidrofor, ki opravlja zalivanje že več kot 10 let. Edino naredi neko zaščito proti suhemu teku da ne bo deloval na suho če zmanjka vode.
Hvala. Bom.
