26.6.2024 ob 12:55
rabim en nasvet oz. mnenje. Kompletno obnavljamo pritlično hišo iz 70-let, ki ima skeletne temelje pod vsemi stenami v pritličju. Zaradi odločitve po talnemu gretju smo seveda odstranili vse estrihe in betonsko podlago ter poglobili na želeno višino ter že uredili tampon oz. podlago za podložni beton.
Problem nastane pri temeljih na mestu, kjer so vrata. Na tem (in nikjer drugje) temeljev seveda nismo posebej odstranjevali. Po predvidenem podložnem betonu in predvideni debelini izolacije bo le-ta v prostorih segala nekje do nivoja višine teh temeljev pri vratih. V tem primeru bi torej ta del brez dodatne izolacije (samo s hidroizolacijo)
Torej, kaj predlagate izkušeni mojstri? Ali je tako ok (samo hidroizolacija preko) ali se lotimo in ta del temeljev pod vrati brez skrbi odstranimo na isto višino kot drugje, da bo lahko prišlo nasutje, izolacija, itd. normalno kot na ostalih površinah v prostorih?
kako ste se tega lotili tisti, ki imate temelje pod stenami in ste prav tako delali poglobitve?
Za boljšo predstavo slika. Hvala vam za vsak nasvet.
