PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kasetna klima - Mitsubishi electric ali Mitsubishi heavy industries?
Zdravo. Pravkar sem prejel dva predračuna za montažo kasetne enote od dveh različnih podjetij. Prvo podjetje mi je ponudilo klimo Mitsubishi Electric - SLZ-M50FE2, drugo pa Mitsubishi Heavy industries FDTC 50 VH. Ali lahko kakšen poznavalec malo pokomentira kakšne so prednosti/slabosti ene ali druge? Kolikor sem bil pozoren na nameščene klime po drugih hišah, so večinoma M. Electric.
Citat:Ali lahko kakšen poznavalec malo pokomentira
WTF !!  Huh Huh
Če si pa ravno od teh dobil ponudbo.... Confused Confused Confused
Ali ne ?
Zakaj si potem povprašal oba izvajalca za predračune.....Izvajalca, ki se ukvarjata z montažo teh stvari....
In potem prideš na PSS forum, da ti nekdo, ki itak nima pojma in ne pozna obeh sistemov....in tem "nasvetom" boš pa verjel ?
Potem izvajalci / monterji/ podjetja / serviserji....lažejo ??!
Ne vem, pač zanimivo..... Undecided Undecided
Obema ponudnikoma sem samo omenil, da sem do sedaj imel eno stensko enoto od Mitsubishija katera mi služi več let brez problemov. (In s tem je bil mišljen Mitsubishi electric. MHI tako malokrat zasledim, da sem sploh pozabil, da proizvajajo klimatske naprave).
Upam da to pojasni situacijo.
Najprej bi se vprašal, zakaj tako močna klima??
Za normalno veliko in izolirano stanovanjsko hišo je 5kw klima navadno bolj moteča kot koristna.
Drugače ima pa Heavy dodatne usmerjevalne lopute, ki se še posebej izkažejo pri nižjih stropovih.
Sem imel v planu 3,5kW, pa mi je eden od teh ponudnikov po ogledu predlagal 5kW. Klima bi hladila cca 90 kvadratov, v tem prostoru pa je 8 strešnih oken.
V kakšnem smislu bi bila moteča?
Močnejša klima močneje piha, je tudi glasnejša, kar je lahko tako moteče, da jo pričnemo izklapljat, kar pomeni še slabše udobje bivanja.
Če so strešna okna ne senčena je to res lahko problem, v tem primeru je lahko celo 5kw premalo.
Udobja ne bo, ker bo točkoven vir hladu - močen hladen piš tam spodaj.
Morda bi bil v tem primeru boljši dvojček z dvema manjšima enotama, kar pa je verjetno dražje
Pri kaseti, se na srečo ta hladen piš enakomerno porazdeli na vse štiri strani, je pa močnejša kasetna naprava namenjena vgradnji v vsaj 3 ali več m visok strop.
Hvala vsem za odgovore.
@sassapo, če slučajno kaj pomaga.. vgradna višina klime bi bila ~270cm nad tlemi. Klima bi ohlajala cca 90m2, večina tega prostora pa ima poševen strop. V kvadraturo prostora sem štel dnevno sobo z jedilnico, kuhinjo, ter hodnik, ki so nekako osrednji prostor stanovanja + spalnica.
Imam še eno vprašanje na to temo.. a ni prav fora inverter kompresorjev, da prilagajajo obrate? Zakaj bi bila v tem primeru 5kW potem "premočna"?
Sam se sicer nagibam tudi na 3,5kW, ampak nekako imaš v glavi da od viška glava ne boli in da tako ali tako pač dela na "manjši moči". Na tej točki se verjetno motim?
Ne more (niti ne sme) moč spustiti prenizko, posledično se zaletava.
Ni prijetno, pomisliš da imaš on/off ne pa preplačan inverter...
V tem primeru od viška dejansko boli glava.
#13
Hvala vama za odgovore. Torej dejansko je bolje v tem primeru namestitev 3,5kW klime? Rad bi se izognil le temu, da bi se na koncu  izkazalo, da je 3.5kW prešvoh. Zaradi različnih dimenzij cevi, bi potem pomenilo, da močnejše niti ne morem dati, ki naj bi potrebovala 1/2'' cevi.
edit: uporabil sem tudi nekaj teh "online kalkulatorjev", ampak se mi zdi, da mečejo rahlo nerealne rezultate.
#14
Kalkulatorji so ene sorte steklena krogla.
Lahko pa riskiraš par deset evrov in daš zraven še 1/2" cev, za mirnejši spanec.
#15
Poleti hladiš prostore za največ 15°razlike. Pozimi pa jih ogrevaš tudi do 40°razlike. Če za poleti potrebuješ 5 kW klimo, imaš potem 20 kW TČ za zimo (če upoštevamo še defroste)?
Inverterske naprave imajo najbojši izkoristek med nekje 55 in 70% moči. Če je naprava premočna bo večino časa delovala s slabšim izkoristkom. Težav s pogostim zaganjanjem pa ni za pričakovati saj se temperatura prostora ne spreminja tako hitro kot temperatura DV pri ogrevanju, kar lahko povzroči taktiranje.
PS imam sam 3,5 kW klimo za 75 m2 mansarde, pa večino časa pri hlajenju dela na 25% moči. Tako moč pa ima zaradi ogrevanja v prehodnih obdobjih in kot rezervno ogrevanje v primeru okvare TČ.
1 2
