Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Zanimal sem se za nakup robotskega čistilca oken vendar na osnovi raznih postov po forumih in "reviewih" se mi zdi, da je boljša izbira okenski sesalnik / čistilec okna.
Robotskega načeloma daš na steklo in vklopiš, tako da sam moči briše in sesa. PRi ročnem pa sam našpricaš čistilo, potegneš s krpo in nato posesaš čistilo in umazanijo v ročni sesalnik
Ima kdo izkušnje z enim ali drugim?
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Imamo Karcherjev sesalec za okna, je fajn. Tisti robotski cistilci so pa baje bolj tako tako ...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Tisti robotski so popolnoma fajn.
Ga imam in spuca brez problema.
Sicer se mi niti sanja ne, kako bi spucal sam fiksno steklo dimenzije 2,8 x 1,5 metra. Od tal ne gre, z nekimi kvazi podaljški si pa tudi ne znam predstavljati.
Pripopaš robota in očisti. Čisto simpl.
Tako je fajn, da tudi od znotraj puca on. Zakaj bi se mučil, če je stroj za to?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakšni pa še obstajajo?
Da zjutraj vstanejo, si natočijo čistilo, vzamejo krpo in gredo pomivati stekla? Itak da obstajajo, že odkar je človek na svetu. Reče se jim Fata.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Kakšni se obstajajo ? ... vsi so bolj ali manj isti. Pravim da, niso tako samostojni kot robotski sesalniki pri katerih nastaviš urnik sesanja in vse kar moraš narediti je da pustiš vrata odprta in redno spraznuješ posodo za prah. Z temi robotskmi čistilcih oken je kar nekaj dela, tako da če ima več manjših oken se bolj splača kupiti ročnega.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Da bo sam na okno skočil, še boš pa še načakal, zagotovo.
Naliti čistilo in menjati krpo? A tudi romba sama nese smeti do smetnjaka? Da ne govorimo, da je treba imeti po tleh urejeno. Drugače imaš več dela z rombo kot s klasiko.
Robot za šipe je pač robot za šipe. Ja, do stekla ga moraš prinesti in tipko pritisniti. To drži kot pribito.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Očitno neveš kaj hočem povedati. Pravim, da robotski čistilec oken ti ne kaj dosti olajša dela napram ročnemu sesalcu / čistilcu oken zato sem v dilemi ali vzet eno ali drugo.
Primerjava z sesalcem je samo ta, da sta oba robotska. Sesalec deluje dosti bolj samostojno. Sam se vklopi, vse posesa in se gre polnit. Pa tudi sprazni se sam če imaš ono večjo enoto. Vse kar moraš poskrbeti je to, da nima ovir, da so vrata odprta in 1x tedensko sprazneš koš.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj v bistvu imaš prav.
Jaz sem ga kupil za stanovanje v Ljubljani, kjer je fizično skoraj nemogoče očistiti steklo. Pač fensi, moderna fiksna okna, pri katerih nihče ne razmišlja, kako se bo to pralo. Peš nikakor, zagotovo.
Ampak ker ga že imamo, pač pomije tudi vse ostalo. Zakaj bi peš drakslal, če lahko ta cajt kavico piješ in pušiš.
Pred to nujo, pa mi ni niti na kraj pameti prišlo, da bi kaj kupoval. Stelex, cunja in gas. Doma je še vedno tako.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
6.5.2024 ob 12:36
(*Zadnja sprememba objave: 6.5.2024 ob 12:37 uporabnik replenish.)
Katerega pa imaš? Ali onega z dvema rotajočima krpama ki kao simulirata ročno čiščenje ali ono kvadratno varianto?
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: May 2024
Bi vprašal kar v tej temi glede izkušenj z robotskimi čistilci oken. Kupil sem kvadratni čistilec, ki delo opravi pričakovano z vložkom vendar ima težavo, če ga uporabim na horizontalno postavljenim steklom (pokrita terasa). V tem primeru se zadeva vrti v krogu in je neuporabna. Ima kdo izkušnje kako bi s tem očistil steklo nad teraso?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
E?
Saj je priloženo čistilo, ne voda.
Kam pa ga zliješ? V pomivalno korito?
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Jaz nisem dobil nič priloženo, samo dozirnik za lažje vlivanje vode v robota. Pa v navodilih piše da ne smeš čisitla dajat tja. Sklepam da je to odvisno od modela do modela
