19.4.2024 ob 12:09
Imam vročo kad, ki jo grejem preko iznenjevalca. Kaminska peč, raztezna, obtočna črpalka...... Imam tudi rezervno napajanje v primeru, da zmanjka elektrike. Pri kurjenju je treba biti malo pazljiv, da drv ne nalagaš preveč, je hitro na 100 stopinj. Greje se cca 1.500 litrov vode. Se pa voda segreje bistveno hitreje, če kurim blizu 90 stopinj, hitro pa se zgodi da gre čez. Še posebej, če pozabil ali ne paziš. V sosednjem prostoru bi dodal radiator 110 x 60 (rebrasti), ki bi ga odpiral ne ventil, ko bi temperatura presegla cca 90 stopinj. Poleg tega bi dovodni in povratni vod odpiral ročno z krogelnim, zapiralnim ventilom. Kakšen ventil s tipoalom bi moral namestiti, da odpre sistem ko je voda preko 90 stopinj in da začne voda krožiti, radiator pa odvzemati višek temperature. lpt
