Objave: 69
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
3
Čemu razmišljate o nakupu nove peči, a je s trenutno kaj narobe? Če ni, potem morda ni smiselna menjava.
Osebno sicer tu ne vidim dileme, vzameš TČ, če lahko. Dobro bi bilo preračunat, da so radiatorji ustrezne velikosti za sobe oz. koliko je ustrezna temperatura, ki bo še dovoljšna za pokrivanje toplotnih izgub.
Vprašanje je, če ti lokalna oblast dovoli TČ. Včasih imajo namreč občine sprejet lokalni energetski koncept (LEK) in v okviru tega prioritetno rabo energentov. Trenutno npr. MOL daje večjo prioriteto plinu kot TČ zrak-voda, kar pomeni, da če gre po ulici plinovod, moraš projektirat ogrevanje na plin.
Računaj, da se bo v prihodnosti ogrevanje s plinom še podražilo, ker v nekaj letih pride še emisijska taksa na ogrevanje s fosilnimi gorivi.
Povedano drugače: če ti peč ravno ne crkuje oz. serviser ne vidi problema, potem morda nima smisla menjat.
Objave: 20
Teme: 3
Pridružen: Nov 2023
18.4.2024 ob 22:47
(*Zadnja sprememba objave: 18.4.2024 ob 22:57 uporabnik shock.)
Saj lahko hitro narediš izračunico.
Glede na to da imaš cca 10MWh porabe ti pride cca 1000€ na leto.
S toplotno črpalko + SV + radiatorsko ogrevanje predvidevam da bo cca COP 2.5 - 3, kar pomeni 4000kWh. To pomeni cca 600 - 700€ za elektrko samo za ogrevanje + SV.
Vzamemo življensko dobo črpalke da je tam okoli 12-15 let pomeni, da boš v tem času prišparal cca 4000 - 5000€.
Zdaj pa je vprašanje koliko stane TČ?
Objave: 35
Teme: 17
Pridružen: May 2021
Bi bilo mogoče bolj smiselno menjati fasado + dodati izolacijo? Gradilo se je namreč s kamnom in opeko. Zidovi so debeli približno pol metra.
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Če plinska peč dela normalno, najprej razmisli o toplotni izolaciji in menjavi oken.
Potem pride na vrsto TČ, ko bo plinska peč dotrajana. S samo menjavo vira ogrevanja ne boš dosti prišparal, da bi zato ven metal delujočo peč.
Pri toplotni izolaciji in kot si napisal "Gradilo se je namreč s kamnom in opeko. Zidovi so debeli približno pol metra. " pozorno izdelajte detajle, ker je precej možnosti, da je vlaga v zidu in sedaj nimate težav, z izolacijo se pa zna pojaviti prehod vlage v notranjost in plesen.
Pred izdelavo toplotne izolacije preglejte temelje, če se pojavlja vlaga in po potrebi izvedite hidroizolacijo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Veliko premalo informacij, za uporaben nasvet.
