Objave: 87
Teme: 7
Pridružen: Jul 2010
Pozdravljeni. Namen imam hladiti hišo preko konvektorjev in TČ preko geosonde. Ali se mogoče kdo hladi na tak način in kakšnje so izkušnje ali pomanjkljivosti takega sistema?
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Aktivno ali pasivno? Odvisno od obremenjenosti vrtine in lokacije. Če je večji del vrtine v vodi, potem bo šlo pasivno tudi v drugi polovici poletja, tudi če bo vrtina bolj obremenjena.
Pri suhi vrtini lahko računaš na pasivo samo pri majhnem odjemu, pa še to samo v začetku poletja.
Če te bo kaj zanimalo, me lahko kontaktiraš, Imam veliko izkušenj tako s pasivnim kot aktivnim hlajenjem.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Moja izkušnja je zelo negativna. Mogoče zaradi napačne rešitve, mogoče zaradi splošnih težav sistema. Temperatura vode, ki vstopa v konvektor je bila pri meni preprosto previsoka (minimum 12 stopinj) za nek dober učinek. Konvektor je bil preglasen. Smo odstranili konvektor ter montirali klimo. Verjetno bi šlo, če bi imel montiranih več konvektorjev.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Če je voda pretopla ti tudi več konvektorjev ne bi pomagalo. Potem je rešitev samo aktivno delovanje.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Res je... V mojem primeru pri toplotni črpalki Kronoterm niso znižali vode na manj kot 12 stopinj kar pa je bilo neuporabno za hlajenje. Potem sem hladil s talnim in se je relativna vlaga dvignila v višave ter mi povzročala težave. Če imate prezračevanje, potem bi priporočal hlajenje prek tega. Je nekoliko dražje samo zadeva deluje.
Objave: 87
Teme: 7
Pridružen: Jul 2010
Vrtina je v vodi, TČ ima vgrajen modul za aktivno hlajenje.
