Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2009
Lep pozdrav,
Iščem rešitev za izvedbo odonjavanja/drenaže na parceli kjer nameravam graditi hišo in na kateri se po deževju zadržuje padavinska voda, zaradi ilovnate podlage voda ne ponikne, prav tako je ni mogoče speljati v javno kanalizacijo niti v kakšen jarek. Lokacija je okolica Maribora. Velikost parcele je cca 600m2, globina ilovice je na cesti, ki gre mimo parcele večja od 4m, saj so na to globino vkopali kanalizacijske cevi.
Prosil bi za nasvet kako se zadeve lotiti oz koga kontaktirarti za pripravo rešitve/projekta.
Hvala za pomoč.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
sashek ,
kateri konc MB pa je to??
Tam proti Šentilju-Pesnica?
Pošeš , da imaš na cesti jaške globoka 4,00m.
Zakaj vodo tja , v te jaške , ne spelješ??
Lep pozdrav
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Predvidevam, da kanalizacija v cesti, o kateri piše, ni predvidena za meteorne vode.
Kaj vam piše v projektnih pogojih upravljalca kanalizacije? Kadar na parceli ni možnosti ponikanja, včasih dovolijo izpust vode tudi v javno kanalizacijo (meteorno, da se razume, ne fekalno). Je pa odvisno od točnega tipa gline, če vsebuje vsaj malo peska potem je ponikanje vseeno možno, je pa v tem primeru potrebna dovolj globoka ponikovalnica v navezi z zadrževalnikom deževnice.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Jan 2009
Parcela ni v smeri Šentilja ampak v smeri Sl. Bistrice. V fekalno kanalizacijo (ki je v cesti) meteornih vod ni dovoljeno speljati, meteorne pa ni.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Mar 2021
Za gradnjo hiše bo potrebno geološko geomehansko in hidrogeološko poročilo. V primeru, da ni odvoda meteorne vode v komunalno infrastrukturo bo Geolog v poročilu podal zahtevo po ponikovalnem polju. Obseg in lokacijo pa boste nato načrtovali skupaj z vsemi podzemnimi inštalacijami in bo del paketa za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vem, da je ena od opcij tudi ponikovalna vrtina, ki prebije nepropustne sloje in dosega porozno zemljino. To boste morali doreči z vašim Geologom.
Primer našega poročila:
PONIKANJE: Gradnja točkovne ponikovalnice na predmetnem območju ni priporočljiva. Potrebno je
urediti ponikalno polje v nasipu skladno s SIST-TP CEN/TR 12566-2. Glino je potrebno zamenjati z
drenažnim materialom 32/150 mm, ovitim v geotekstilno folijo, vse do flišne podlage. Koeficient
prepustnosti, ki naj se upošteva za prepustnost nasipa je k = 10-4 m/s in varnostni faktor 2. Ponikalni
objekt mora biti primerno oddaljen (vsaj 10 m) od temeljev hiše. Velikost zbiralnikov vode, količino
vode, ki se vodi v ponikanje in velikost ponikalnega polja se določi v hidrotehničnem načrtu.
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Imam hišo na mestu kjer je ilovnato in ni možno ponikanje - tam imamo mešano kanalizacijo - preveri ali imaš tudi ti tako.
Parcelo imam sicer 900 m2 in sem ravno zaradi tega hišo dvignil za cca. 0,5 m glede na robove parcele.
Voda sedaj dokaj dobro odteče - naklon pa je tako majhen da se praktično ne vidi.
