Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Živjo!
Rabil bi HDMI kabel potegnit v fi16 podometno cev.
Prva stvar, ki mi pade na pamet je seveda rezanje kabla in potem lotanje nazaj, kar pa je precej zamudno.
A obstaja kakšna boljša varianta (štemanje odpade)
Hvala za info in LP
Peter
Objave: 74
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
Kako dolg pa naj bi bil ta kabel?
Če boš štukal je vprašanje kako se bo obneslo.
Dobijo se HDMI kabli različnih dolžin, poglej pa po tistih, ki imajo bolj vitke vtikače(tisti črn, ki pride poleg naprave je precej konjski in ne gre v cev fi16). Sem imel podobno težavo in sem kupil kabel ki je imel najmanši možni vtikač, pa še malo sem ga po robeh obrusil in je šel jedva skozi, ja je treba imet kar nekaj potrpljenja
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Dec 2023
Pri HDMI je kar občutljiv na dolžino kabla in predvidevam da če bodo slabi spoji ker tanke žice boš slabo spajkal...
Če ne gre drugače bi jaz rajše HDMI pretvoril v micro HDMI.
Če tudi to ne poglejte ker misli da se da v omrežni Ethernet in potem nazaj.
Mogoče v kakšen drug kabel.
Sem pa videl tudi wireless možnost za povezavo med dvema napravama.
Če boste delali brezžično obvezno napišite kako je delalo ?
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Glede na to, da je govora o podometnih ceveh itd. bom domneval, da gre za dolžine 10+ metrov. In v tem primeru itak nimaš kaj dost počet s HDMI, sploh pa ne kakšnim nežnim mini kablom, ker ne boš skozi spravil niti 3G signala.
Variante imaš s pretvorbo na optiko, ethernet ali SDI kabel. Najlažje za zaključevanje kablov doma itak ethernet. Je pa treba bit pozoren kak signal (HD/4K...) tak extender podpira.
