PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Alaha InnoTec, POMOČ
 Iščem pomoč za prijatelja, ki si lasti omenjeno TČ, zrak voda. Zadeva je letnik 2011, zmontirana v kombinaciji s sončnimi kolektorji in zalogovnikom. Za pretekli mesec nenormalna poraba, 3400 kw/h, kljub dokaj visokim zunanjim temperaturam.
Pomoč tukaj iščem zato, ker so gospodje iz Ekoenergije neodzivni in jim je delovanje in poraba popolnoma normalna.
Imamo koga, ki pozna te TČ in bi bil pripravljen pregledati objekt? Lokacija Gorenjska.
Moč TČ 3400 kW katero vleče na uro je zares znanstvenofantastična. Če se ne motim toliko vleče tovarna bataterij TAB ko polni hkrati nekaj tisoč starter akumulatorjev, pa še kaj drugega zraven...
Če pa si mislil mesečno porabo energije 3400 kWh je pa lahko poraba povsem OK ali pa tudi astronomska. Pogledati je treba prejšnje zimske mesece- januar 2011, januar 2012, ..., januar 2022. Če je bila takrat poraba 2...3x manjša (npr. 1000...1500 kWh) pol TČ ni ogrevala sama ampak so ji pomagali grelci. Če je temu tako naj fizično izključi grelce od elektrike in bo videl če bo v hiši še vedno toplo. Če bo toplo je kriva neka nastavitev v avtomatiki, če pa bo mraz, pa je verjetno kriva okvara na TČ.
Težko je komentirati brez praktično vseh podatkov o pretekli porabi.
Če se je ta nenadoma dvignila v primerjavi s prejšnjimi meseci, leti, je jasno nekaj narobe.
Škoda, da me niste prej kontaktirali, sem bil ravno danes na Gorenjskem.
Ja, se opravičujem, mesečna poraba je bila 3400 kWh. Tudi prejšnja poraba je nenormalna, ne samo za pretekli mesec. Povprašam, sem skoraj prepričan, da ima zabeleženo.
@sassapo, bi kontaktiral,  pa sva se šele danes dobila in je pogovor slučajno nanesel na to temo.
Še to.... iz TČ piha topel zrak, tudi, ko je zunanja temperatura pod ničlo. Posledično je redno pod ledom, sedaj, ko so višje temperature sicer ne
A mu ne izpiše nobene napake? Če bi delala na grelce bi že morala kaj.
TČ ne javlja nobene napake, samo zgleda, da je sam odkril vzrok visoke porabe: imel je vklopljene grelce...
Grelci so načeloma vedno vklopljeni, TČ pa jih uporablja po potrebi. Če zmore delovati s kompresorjem, jih ne bo uporabljala. Oni so mišljeni kot rezerva (če crkne kompresor) ali kot pomoč, če je TČ prešibka za objekt, ki ga ogreva (o tem sicer nič ne vemo... morda pa je res prešibka).
To torej načeloma ne bi smel biti vzrok za iznenadno povečano porabo. Sploh pa ne zato, ker je bil Januar 2024 res topel. Praba bi morala bit nižja kot lani, če so bili vsi ostali pogoji isti.
Serviserji bi tudi ugotovili, če bi bilo kaj s kompresorjem narobe in bi zato TČ več uporabljala grelce (vsaj morali bi).
- Se je morda kaj sam igral z nastavitvami, ki jih ni docela razumel? Da je nastavil TČ tako, da je delala IZKLJUČNO na grelce?
Noben se ni igral z nastavitvami, tako, da bi delala samo na grelce. Sploh pa v kombinaciji z sončnimi kolektorji in zalogovnikom, bi morala poraba biti krepko manjša. Ogreva se cca 240 m/2, 20 let stara okna.
TČ ima že od leta 2011. Če bi bila prešvoh, bi ugotovil že prej in ne šele letos.
Glede toplega januarja- sam sem januarja 2024 porabil za 20% več elektrike kot januarja 2023. Očitno ni bilo v vseh delih države enako.
V izogib podobnim težavam, kot jih je imel s preveliko porabo je smiselno občasno preveriti porabo energije ali na števcu za TČ (če obstaja) ali na Moj Elektro (če si registriran in so podatki) ali na obračunskem števcu. Če je preko zime edina skrb za TČ le pogled na termometer v dnevni sobi je ta pogled lahko zelo drag.
Če res iz TČ piha toplo, je z napravo nekaj hudo narobe. V izogib nadaljnji škodi, takoj izklopi delovanje s kompresorjem.
@sassapo, hvala, posredujem naprej. Če ste pripravljeni priti naokoli, prosim javite.
