PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električni ali kombiniran cevni radiator?
V hiši se bomo ogrevali z talnim gretjem priklopljenim na klasično nizkotemperaturno TČ in v kopqlnici bomo še imeli radiator za prehodna obdobja + dogrevanje če bo potrebno.
Nekateri pravijo da je el. radiator prava izbira, tako da si ga vklopiš samo ko rabiš, drugi pa da je boljši kombiniran da ko dela TČ ga ne rabiš vklapljat samo za sušit brisače ipd...
Kako je kaj učinkovit kombiniran ko TČ ne deluje?
Kombiniran je ravno tolk učinkovit kot električen, odvisno od grelca..., če te ne moti zapiranje ventila, ko TČ ne deluje.
Priporočam lojtro, ki se priključi na talno. Dodatno fino segreva kopalnico in brez problema posuši vse brisače. Za prehodna obdobja pa stenski kalorifer. Ta ti segreje kopalnico v dveh minutah, radiator bo moral goret stalno.
Ravno sem bral eno starejšo temo
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=70177
Pa marsikdo navaja, da toplota iz talnega praktično nič ne segreje radiatorja, da bi kaj posušil in tečno je to, da moraš zapirati dostop do talnega ko uporabljaš grelec. Jaz realno ne vidim nekega plusa da bi imel kombiniran radiator.
Pišejo tudi da te lojtrce zelo počasi grejejo kopalnicokar mi tudi ne gre v račun, saj doma imam sedaj sicer v majnhi koplanici radiator lojtro ji je več kot preveč topla. Sedeva govorim o klasični centralni.
Imam kombinirane lojtre priključene na talno po kopalnicah že skoraj 15 let. V kopalnicah in v utilitiju (kjer sicer sušimo bunde, čevlje in podobno) dodatni električni grelec ni bil prižgan nikoli. Ni bilo potrebe. Hiša je zidana 30 cm poroterm s 16 cm tervola in troslojnimi okni stara 15 let. Lojtre so stalno odprte v kopalnici je vedno super 24, 25 stopinj kar je več kot odlično (ja ni pa 100% šparovno). Lojtra doda ravno toliko da je tam topleje kot drugje pohiši. Ker je topleje se brisača brez problema posuši tudi na obešalniku.
Če ne verjameš monirtaj lojtro, priklopi na talno - direkno na razdelilec svoj krog, zraven naredi vtičnico. Grelec lahko dokupiš kadarkoli.
ni to da ne verjamem, samo poizvedujem. Poskusiti ne morem ker še nimam nič od tega nareto. Sem tik pred delanjem strojnih instalacij in zato poizvedujem katera bi bila najboljša opcija.
Razmišljam o:
1. Cevni radiator priključen na talno + grelec
2. Cevni električni radiator
3. Cevni radiator priključen direkt na toplo vodo
4. nekaj tretjega...
Kot so ti že predlagali- priključi radiator na svojo vodno vejo in poleg njega montiraj vtičnico. Vtičnico lahko vežeš na stikalo ali termostat ob vhodu v kopalnico, da boš električni grelec (če ga boš kdaj vgradil) lahko vklapljal daljinsko.
