PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Talno gretje termostat
uredili smo si zgornje nadstropje v hiši in imam vprašanje glede talnega gretja. Torej, talno gretje imam priklopljeno na toplovod in ko sem ga prvič prižgal, sem imel termostat nastavljen na 22°C, termometer vhodne vode pa je prav tako kazal 22°C. Sedaj, ko je januarja bilo dosti bolj hladno, sem termostat nastavil na 24°C in to temperaturo mi je termometer kazal še tisti dan, potem naslednji dan pa se je zacementiral na 27°C. Tudi če dam na 20°C se ne spremeni nič, če prestavim na več npr. 30°C pa se odzove in se vhodna temperatura vode tudi skladno poveča. Zato sklepam, da termometer prav kaže.
talno termostat slika
Zanima me ali termostat ne uspe vode ˝ohladiti˝ oz. zmešati na teh 24°C, ker je dovod toplovoda 65°C? Sedaj je v prostorih prevroče (pretoke imam na 1 do 1.5 l/min), tla se čuti da so topla.. ali lahko kakorkoli še nastavim kaj ali da še zmanjšam pretoke, recimo pod 1l/min?
Kar takoj ne more biti spremembe, saj verjetno pride voda iz talnega bolj topla kot pa si jo ti nastavil. Čez kak dan, bi se pa morala poznati sprememba.
Drugače pa zapri tista dovodna ventila in ugasni črpalko. Tedaj bi se pa morala začeti voda hladiti.
Bi mogli imeti naštimano po krivulji,malo si preberite na linku https://panmont.si/nastavitev-ogrevalne-...e_krivulje
Glede na to, da je na razdelilec talnega gretja pripeljana voda s 65°C je to zgrešeno v osnovi. Takšno vodo nima s čem mešat, saj ima tudi povratna previsoko temperaturo. Da talno gretje funkcionira, mora biti zadosten pretok in vstopna temperatura vode med 25°C in največ 30°C. Če je temperatura vode previsoka in močno zmanjšan pretok se bo segreval samo del linije, kar pa ni v redu. Glede na to, da se ogrevate i mestnim toplovodom in vodo, ki je primerna za radiatorje, bi za potrebe talnega gretja potrebovali toplotni izmenjevalnik.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Sebek res je, ko ugasnem črpalko se voda začne ohlajati in pade na 20,5°C. Kot je to dragoF napisal imam problem, saj zaradi pripeljane vode 65°C in te vode ne morem dovolj ohladiti s povratno vodo talnega sistema. Sem malce googlal za toplotni izmenjevalnik vendar nisem našel nič pametnega, mogoče ta AlfaLaval? Kam se to montira in kako potem deluje?
Beri če prav razumem se krivulje nastavlja na toplotnih črpalkah, kje bi jo jaz lahko nastavil? Tudi če jo nastavim, ne bom spravil vhodne temperature vode pod 27°C, rabil pa bi nekje 24-25°C.
Hvala za odgovore
Če tale termostatska glava deluje enako kot podobne glave na radiatorjih, potem vedno spušča nekaj vroče dovodne v talno. ker je ta razlika med toplovodom in talnim velika, hitro pride preveč energije mimo glave, posledično ima voda v talnem previsoko temperaturo za prijetno temperaturo prostorov.
Verjetno bi bolje deloval kak seltronov mešalni ventil in na njem regulator konstantne temperature. Ali pa k črpalki dodati kak časovni rele, ki jo vklaplja recimo vsake 15 min za 5 min.
