PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba za ogrevanje s TČ zemlja/voda
Pozdrav! Lotevam se pritlične novogradnje, ogrevalo se bo 125m2 s talnim gretjem + sanitarna voda. Predvidenih je 20cm izolacije fasade, 30cm strop. Ponudbe imam za 6KW TČ + 100m vrtine (ena 18.000€, druga 15.000€).
Mi lahko kdo tako čez palec pove, kakšno porabo lahko pričakujem na letni ravni? Koliko bi bilo porabe pri sistemu zrak voda? Ima morda kdo podobne razmere in lahko poda info iz prve roke?
Najbolj me zanima, če se mi splača investicija geosonde, saj je vrtanje več kot polovica celotne investicije.
Mala pripomba: vprašanje o sistemu voda/voda si podal z naslovom zemlja/voda, torej za sisteme s kolektorjem.
Ko smo že pri kolektorju - za njega pa nimaš prostor? Pri taki (mali) kvadraturi in dobro izolirani hiši bi se jaz raje odločil zanj kot za vrtino, ker očitno nimaš visoke podtalnice, če je potrebna 100m vrtina. Pozanimaj se, koliko je poraba črpalke za vodo iz take globine.
Če prostora za kolektor ni pa bi bila tudi zrak/voda super. 5kW inverter TČ bi trošila v povprečju kakšnih 800W el. moči, za primerjavo glede porabe sesalne črpalke za vodo iz vrtine (ta bo žrla verjetno kakih 300W samo da vodo na površje spravi).
(+ cena same vrtine.... po moje se ne povrne v življenjski dobi, preračunaj si)
"maticg"
Porabo glede na naš objekt (240 m2 ogrevana površina in 8 oseb, Thermia 2-8, vrtina 2x80m) v zajebani legi z skoraj nič sonca ocenjujem na 1500-2000 kw/h na leto, odvisno od lokacije hiše, načina prezračevanja, števila prebivalcev (sanitarna voda). Ko že vrtaš, zvrtaj do 120-130m, vrtina je večna, na vrtine se ne varčuje. Če že on/off TČ bo za takšno hišo dovolj že 4 kw on/off - Thermia Legend 4 ali kaj podobnega (jaz imam omejeno na cca 4,5 kw), mogoče inverter Nibe 1,5-6, Thermia 2-8 ali Kronoterm S 2-8 in jih potem omejiš na 3 kw pri ogrevanju in brez omejitev pri SV.
Strošek ogrevanja z TČ Z/V bo cca. 40% večji, kot z geotermalno. Zadeva je res dražja, ampak v tej ceni je udobje in mir 20-25 let, te TČ so skoraj neslišne (odvisno katero vzameš), ni zunanjih kišt - če tebe moti, ali pa mogoče soseda. Predvsem inverterske zemlja/voda naprave zelo dobro sodelujujejo z fotovoltaiko. Npr. tamali Nibe dela že z močjo cca. 250-270 W in v začetku sezone na talnem z COPi do 10, sezonski pa od 6 dalje.
Ko boš primerjal, moraš primerjat iste kakovostne razrede. Prosim ne primerjat nekih LG, Samsungov z evropskimi mašinami.
Imaš dve možnosti: št.1: poceni 5-6 kw Z/V inverter + 5-8000 EUR za kamin in dimnik ali
                             št.2: kakovosten sistem inverter zemlja/voda, namesto kamina in dimnika, ki je sedaj tako moderen, investiraš v vrtino, kamina itak ne rabiš, tiste dva dni brez elektrike pri takšni hiše ne pomeni nič in agregat za najhujši možen scenarij pa si rešen.
Fantocci2 - vem da maticg ni jasno napisal da gre za sondo, ampak mislim, da vsi vemo da je v igri sonda in ne vodnjak.
Porabo zemljaši objavljamo v temi poraba TČ ZEMLJA/VODA, si lahko vse pogledaš.
lp.
Marjan
Lahko še poveš, koliko je poraba vodne črpalke? Kaj piše na njej?
Lahko ti napišem za našo, vgrajena je Wilo Para 6/ 2-75, dec, jan, feb dela večino na 100% (75w) in drži sondo na dT 2°C. In ni vodna črpalka, ampak črpalka solnice oz. brine (zaprti sistem).
Fantocci2
gre za geosondo.
Kaj takega bi pasalo za tvojo hišo, takrat ko sem jaz kupoval geo inverterjev še ni bilo toliko na trgu, razen Nibe in Thermia.
https://www.maalampotukku.fi/product/379...2---6--lwm
=7490 eur z ddv + dostava, cena je top.
ali primerjava cene z Nibe S serijo 1,5-6 =9390 eur z ddv
https://www.maalampotukku.fi/product/344...s1255-68-r
Pošastno dragi obrnjeni hladilniki. Big Grin
Meni se tudi tako zdi. Kje je se vrtina...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Tole so letošnje cene, lanske so bile še jurja višje.
Govorimo o 125 m2 dobro izolirani hiški na talnem za katero bi zadoščala vsaka 5kW inverterca ki bi na letnem nivoju porabila za 250-300€ elektrike.
15000 do 18000€ ponudbe ki si jih dobil so čisti nonsens.
Dokler se bo prodalo vse kar se proizvede, je utopično pričakovati drastična nižanja cen.
Na cene pred korono, mislim, da ne bomo nikoli več prišli.
#13
Kaj pa subvencije? Kakšno leto dve nazaj si dobil na sistem zemlja/voda 4 k nazaj. Če je prostor za kolektor...
#14
Kot rečeno, če imate na parceli dovolj prostora potem raje vgradite površinski kolektor namesto geosonde, bo ceneje. Zrak-voda je sicer še vedno cenejša, ima pa zemlja-voda določene prednosti: nižja konična obremenitev, daljša življenska doba sistema, brez vidne zunanje enote TČ in šuma ventilatorja.
Subvencija za zemlja-voda je do 2500€, zrak-voda do 1000€. Obe sta omejeni na do 20% naložbe. Subvencija se lahko poveča za 50%, če se sočasno izvedejo trije ukrepi iz tega razpisa, ampak večina ukrepov v razpisu je le za prenove starejših stavb (na primer menjave oken, izolacija fasade), tako da je na novi stavbi težko nabrati tri ukrepe; poleg TČ in rekuperacije bi morali vgraditi na primer še solarni sistem za ogrevanje.
Višja subvencija je, če jo pridobivate po razpisu za SNES+ stavbe, ampak tam so tudi zahteve višje, hiša mora ustrezati standardu za pasivne hiše, zraven pa je potrebno vgraditi še zbiralnik za deževnico.
#15
Kaksna je zivljenska doba teh naprav?
FWS HP 11 Live
1 2
