Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Jan 2024
Lastim si daikinovo althermo 3 10kw, nastavljeno za ogrevanje SV na 55 stopinj. Tezava je v tem, da dejansko nikoli ne segreje vode do 55 stopinj, niti ponoci ko je obtocna crpalka za takojsnjo toplo vodo izklopljena. Segreje se do max 44 stopinj. Ob zunanji temperaturi -10 ali +5 ni razlike v temperaturi SV. Nastavljeno imam na vnovicno ogrevanje brez urnika, bojler je locen, 300L. V cemu bi bila tezava? Mogoce kaksne dodatne nastavitve?
Hvala za odgovore.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Preslab prenos toplote v bojler, posledicno se TC ugasne oz. preneha ogrevati SV, ker DV naraste v za TC nevarno obmocje. Imam podoben problem s FWS, zato sem SV ogreval samo na 40 stopinj, veckrat na dan. Ce je to, kaj dosti ne mores, sam bom (enkrat) menjal bojler.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno tako! Največkrat je temu kriv neustrezen bojler.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Sassapo: ja. Bedno ampak nic drugega ne mores. Bo treba kak Austria Email bojler kupt. Da ma 2 veliki spirali in 400l pa bo za nekaj casa.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če boš rabil me pokliči. Boš dobil boljšega, pa še cena bo boljša.
Objave: 147
Teme: 8
Pridružen: Jan 2019
3
Polda, sedaj imaš SE, zakaj ne greješ sanitarne vode z el grelcem in razbremeniš TČ, tako kot jaz!
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če ti črpalka ogreva max. do 55 C, potem boš bolj težko tudi vodo v bojlerju segrel na to temperaturo. Pri moji srednjetemperaturni imam nastavljeno 43 C, kar je realno razmerje med max. 60 c v izmenjevalcu in 43 v bojlerju.
Če pa misliš, da se boš z 55 C rešil legionele, pa ti to ne bo uspelo. prezivi tudi 70 C.
Drugače na malih sistemih praktično ni možosti pojava legionele.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
zunda: letosnjo zimo pocnem tako. Dolgorocno bo urejeno malo drugace.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Sanitarno vodo mi ogreva z max 7°C nad ciljno temperaturo. Začne z npr. 38 (bojler)-45 (TČ)°C in konča z npr. 43°C-50°C. Zaradi teh tempratur v zadnjih dneh pa je TČ pošiljala v zalogovnik vodo s temperaturo okrog 60°C. Pa bojler se segreje v 20...25 min, en cikel ogrevanja pa traja tudi 3,5 ure, če je kakšen defrost vmes. Zakaj bi potem ogrevanje sanitarne vode bolj obremenjavalo kompresor?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
TČ ti 60 stopinj posilja v bojler? Naso sm limitiral na 54 max...
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
V bojler največ 50°C, v zalogovnik za ogrevanje pa tudi preko 60°C ob hudem mrazu.
Pač TČ zaradi regulacije ogrevanja glede na temperaturni primanjkljaj daje od sebe vodo s takšno temperaturo, ko se približuje zaustavitvi.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
oneh... tvoja naprava zna optimirat moč kompresorja in pretok vode skozi izmenjevalec bojlerja.
Te naprave tega ne znajo, pri gretju SV, delujejo vedno s polno močjo.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Aha. Ok, naša 60 ne zmore (brez grelca). Tako pravi uraden dokument:
High Leaving Water Temperature Maximum leaving water temperature is 55°C without backup heater. Hot water supply temperature can be maintained even at –10°C outdoor temperature
55 naj bi bila max. se varna temperatura za TC s tem plinom (410A). Več baje škodi plinu / crpalki, tako imam v glavi. Na sreco nas objekt ne rabi takih temperatur, SV pa se lahko greje večkrat na dan. Hudič je samo v toplem zunaj. Takrat DV zaradi tega bojlerja dobesedno zblazni v visave...
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Rešitev bi bila, če bi obtočna imela digitalni vhod za večjo hitrost, ko se ogreva SV. To bi vezal kar na tripotni ventil (preko releja seveda).
DV verjetno ne bi toliko narasel (čeprav je velika spirala edina prava rešitev).
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Mozno, da bi delalo, vendar ze sedaj imam OC na maksimalki. Bojler z vecjo spiralo, kot pravis, je edina resitev. Bom res Sasota poklical enkrat.
