PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Rekuperator odpadne vode
Pozdravljeni!
Zanima me ali ima kdo kake izkušnje s sistemi rekuperacije odpadne vode. Gledam neke te Zypho sisteme in se mi zdi da bi to moralo delovat dobro z odtokom iz tuša npr..
Če lahko res (kot trdijo) predgreje vhodno vodo na nekih 30 iz recimo 10, potem to pri tuširanju s 50l vode pomeni 1.16kWh prihranka, kar pa že ni več tako zanemarljivo..
Ima kdo kake izkušnje s tem? kako je z vzdrževanji, se zadeve kvarijo..? Sam ne vidim kaj bi lahko šlo narobe ker gre za eno cev v špirali zalotano na drugo ampak lahko da sem naiven..
Hvala!
Nimam izkušenj konkretno s tem sistemom, ti pa iz raznih čudnih eksperimentov povem, da je voda od tuša bolj umazana kot se zdi. Kar veliko je usedlin, zlasti odmrle kože, ki se potem rada nabira po stenah kot sluz. Če se lotiš kakega takega sistema, si pomojem pusti neko možnost dostopa (vsaj čistilni kos), da lahko cevi brez večjih težav sčistiš.
Sicer pa ne vidim razloga da ne bi delovalo oz. da bi bilo nezanesljivo in me že dalj časa zanima. Poročaj kakšni bodo rezultati, če res uporabiš...
Domnevam, da se potencialno splača samo v primerih, ko se res tuširaš po 30min, kot navajajo primer. Pri nas vsi zapored nismo pod tušem pol ure... Kakšne terme, fitnesi, savne in bazeni bi pa prišparali kar nekaj, če je res kaj izkoristka.
Ideja je res dobra, je pa potrebno si izračunati kdaj se to povrne.
Ali mogoče veš ceno teh rekuperatorjev:
https://zypho.uk/
Predvidevam, da ni ravno poceni.
Če na hitro izračunam, npr da na tuširanje porabimo 50l vode in so v gospodnijstvu 4 osebe je to 200l vode.
Izkoristki so nekje 30-50% kot je navedeno. Predpostavimo, da je izkoristek 50%.
Voda iz vodovoda ima 10 stopinj, voda od tuširanja pa 40 stopinj.
Torej lahko vodi, ki odteka odvzamemo cca 15 stopinj.
Koliko je to energije pri 200l in 15 stopinjah razlike pa si lahko izračunamo s pomočjo:
https://www.engineeringtoolbox.com/energ...#gsc.tab=0
3,5kWh
Na mesečnem nivoju je to 108kWh oziroma letno 1277 kWh
Če grejemo vodo z bojlerjem in predpostavimo ceno el. energije 0,2eur/kWh je to 255eur letno.
V primeru gretja s TČ in COP 3 pa je letni prihranek 85eur.
[Slika: energy_stored_water_kwh.png]
Sem našel cenik za SLO:
http://www.sies-rent.si/wp-content/uploa...-Zypho.pdf
Torej, če rečemo da je cena 500eur in 200 montaža ter prilagoditev, ker je potrebno ločiti sanitarne odtoke in WC odtoke se v primeru ogrevanja s TČ investicija povrne v dobrih 8 letih.
Dvomim pa, da ni težav z mašenjem in mazanjem dela, kjer teče umazana voda.
Predvidel si maksimalni izkoristek in 40°C vodo tuširanja.
Daj tvoje izračunane številke na pol, bo bolj realno.
ivank_ računal sem z 50% izkoristkom, ker npr dovodna voda ima 10 stopinj, od tuširanja pa 40.
Razlika je 30 stopinj, od tega sem vzel 50% torej 15 stopinj.
Če pa si mislil, da damo teh 50% kot navajajo izkoristka še na pol smo pa na prihranku 125eur letno, pri tč cca 40eur in povratna doba da smo na nuli 16 let v primeru ogrevanja s TČ.
