PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Namizna žaga
Iščem namizno žago za občasno hobi izdelavo kakšnega izdelka (kakšna vrtna klop, miza, ipd). Nekaj do 500 EUR.
Bi bil tole dober nakup?
Namizna žaga Bosch GTS 635-216, 1.600 W, 22,0 kg, Dimenzije: 658x500x332mm, 0601B42000 (robeks.si)
Ma mene Bosch ni prepričal in tudi nasploh se mi zdi da Bosch ni kar je nekoč bil.
Jaz sem vzel to https://www.bauhaus.si/namizna-krozna-za...00-vrt-min
P.s. Vecino strojev kupim v Bauhausu zaradi 5 letne garancije ?
Evo se malo branja
https://machineatlas.com/guides/bosch-gt...-compared/
Evo se malo branja
to pa nisem vedel. Se pravi na vse orodje, da Bauhaus svojo 5-letno garancijo?
Ne bom zdaj za sigurno trdil, ampak pomoje na veliko večino. Pri izdelku preberi tam pod opombe, pa vidis ce ja ali ne. V glavnem metabo zaga ima 5 let
Za pol manj ti prodam zajeralno žago Stayer z mizico zgoraj. Malo rabljena, le za montažo lajšt na terenu. Z.s.!
Sem potem vzel predlagano Metabo...
Za teh par 100 eur razlike se ti ni splačalo šparat, DW bi bila dost boljša. Imam TS 250. ampak vzdolžni prislon je razen kozmetično, enak kot pri 254. Članek navaja da metabov prislon paralelno zapne. Moj še nikoli ni, vedno moraš preverit a je res ali ne. Pomembno je ali ga zasankaš na mero od lista ali proti listu. Imam boljši rezultat od lista do mere. Tukaj je DW 1 parsek pred ostalimi.
List moje TS250 iz tovarne ni paralelen vzdolžnima utoroma na moji mizi, upam da so pri 254 to kaj popravili. Vijak, s katerim bi bilo možno paralelnost lista nastavit, je postavljen tako, da morš žago obrnit da prideš do njega. Kar ti nič ne pomaga, ker moraš razdaljo od lista do utora nastavit z merilno uro in posebej izdelano sanko. Oboje seveda ne gre hkrati, zato rabiš neskončno poskusov da vsaj približno to naštelaš. Plus nikjer v navodilih ni te procedure, moraš sam pogruntat kateri par vijakov ki drži čolniček motor-list je treba odšponat, in kako sploh do njega priti. Da ne govorin kako zanič je pehnati vstavek ob listu. Moraš prav gledat, ko nuliraš kot 90° lista, nikar tega ne počni z vstavka, vedno za referenco vzami mizo. Vstavek se upogiblje, zato tudi tam ne pritiskaj obdelovanca navzdol, ker ne boš imel odrezano pod pravim kotom na naležno površino obdelovanca.
Prislon sanko za prečni/jeralni rez so pri Metabo popravili, na moji še ni nastavljiv in pleše v utoru, to je pri novem modelu v redu.
