PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Luči na vidnem stropu
Imamo masivno leseno hiso, iz clt-ja. V spodnji etaži, so stropi v vidni kvaliteti, torej se jih dodatno ne bo obdelalo, zapiralo... V 2 prostorih je mogoča samo nadometna montaža luči z dovodom elektrike od strani, iz stene, iz instalacijske ravnine. Dovod po tleh nadstropja ni mogoč, ker je zgoraj ravna streha in nisem hotel delati dodatnih prebojev. Ima kdo podoben problem pa je že naštudiral rešitev, oz. kako idejo kako rešiti razsvetljavo.
A pa mora bit stropna luč? Za kater prostor se gre? Marsi kdaj se da najt tudi dobro rešitev s stenskimi lučmi.
Peter375, ne, ni potrebe, da je stropna luc. Ce opravlja svojo funkcijo, je lahko tudi na tleh Wink .
To sta dva prostora - dnevna in spalnica. Nekaj sem razmisljal, da bi dal tračnice z dovodom iz stene... samo ne vem, ni mi najbolj všeč.
Sedaj, ko so na volju LED trakovi, je ena izmed možnosti, napeljati LED trak ali več trakov po obodu pod stropom.
Ta dva prostora sta idealna za stenske luči, kjer rabiš uglavnem le prijetno ambientno svetlobo in ni potrebe po močno osvetljenih delovnih površinah.
V spalnici sta kamot dve stenski luči (nad nočnima omaricama). Stropna luč bi verjetno preveč osvetlila prostor in nebi sproščujočega ambienta, ki ga rabiš zvečer.
V dnevni tudi lahko daš luči npr na steno za kavčem.. to čisto na blef, brez kakršne koli ideje o prostoru. Možnosti je precej. Lahko vse skupaj komplementiraš tudi s kakšno prosto-stoječo svetilko (nizko ali visoko) ali pa ne.
S stenskimi in talnimi svetili je lažje pričarati prijetno vzdušje za večere.
Stropna svetila lahko sicer dimmaš, vendar taka svetloba ni prijetna (tako da tudi če se odločiš za stropno, predlagam da dodaš še stensko ali prostostoječo za ambient).
Malo preglej pinterest ali kakšno podobno stran za ideje Wink
Mislim, da je tudi že eden od predhodnikov pisal. Veliko je ponudbe, kjer lahko z razlicni elementi nadometno razpelješ viseče luči. To omogoča tudi, da začneš na steni.
Tukaj je recimo en link.
https://www.creative-cables.si/konfigura...ground.jpg
