Objave: 14
Teme: 10
Pridružen: Oct 2006
Živjo, nikjer nisem zasledil informacije za mojo težavo, zato pišem novo temo.
Dakin Altherma 3 14kw ima fiksno nastavljeno delta T 10 stopinj.
Zahteva za vtok vode je 52 stopinj (vremensko vodeno).
Naprava segreje do nekje 42 stopinj in ker je povratek točno 10 stopinj manj (32) ne segreje več in drži na tej temperaturi.
Kje je težava oz. kako se tole reši?
PS: če ji dovolim grelce segreje vodo na toliko kot je pač zahtevano. Ko grelce izklopim gre spet na to foro 10 stopinj razlike.
Posledično imamo v hiši 19 stopinj.
Hvala vsem za pomoč
Peter
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
12.1.2024 ob 22:18
(*Zadnja sprememba objave: 22.1.2024 ob 20:28 uporabnik Migaj.)
TO JE NAVODILO ZA staro DAIKIN ALTHERMA HT
Delta T se spremeni tako, da spremeniš vrednost parametra A-02 iz 10 na npr 7.
Tako imam tudi sam nastavljeno že vsaj 10 let (A-02 = 7).
Navodilo:
Odpri pokrovček tiste skoraj kvadratne škatlice za prikaze delovanja in nastavitve.
Pritisni in drži tipko TEST 10 sekund -padeš v nastavitve.
Četrto tipko v zgornji vrstici pritiskaš tako dolgo, da prideš iz 0-00 na A-00.
Nato četrto tipko v spodnji vrstici pritisneš nekajkrat, da prideš iz A-00 na A-02.
Nato s tretjo tipko v spodnji vrstici znižaj vrednost iz 10 na 7.
Nato s pritiskom na drugo tipko (urica/prekrižana urica) v spodnji vrstici shrani nastavitve.
Reload se bo naredil sam.
OČ bo močneje delala.
Ogrevalna voda bo hitreje potovala.
Razlika T med DV in PV bo manjša.
Oddaljenejša grelna telesa bodo toplejša.
Topleje bo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
perom je napisal:
če ji dovolim grelce, segreje vodo na toliko kot je pač zahtevano.
A z grelci potem ni voda cca 52/42 - torej še vedno deset stopinj razlike, ali kako?
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2023
#Perom
Tudi jaz imam podobne težave z Daikin Altherma 3 H MT toplotno črpalko.
Moje mnenje je, da TČ ne uspe z močjo kompresorja segreti izhodno vodo na željeno temperaturo, ki je v tvojem primeru 52st. in v mojem primeru na cca 46st.
Pri tebi se vsaj vklopijo grelci in ti z njihovo pomočjo TČ dvigne temperaturo izhodne vode na 52st. pri meni niti tega ne. Je pa razlika Dt10st. tovarniško prednastavljena in se jo po odgovoru Daikin supporta ne da spremeniti (to velja pri radiatorskem ogrevanju).
Se pravi, da bi moral imeti ob segreti izhodni vodi 52st. s pomočjo grelecev na povratnem vodu cca 42st. (kar je sicer ok) !
Daj napiši še ob kakšni zunanji temperaturi se ti to dogaja.
Jaz imam težave sedaj ob zunanjih temperaturah cca -10st., ko se potreba po temperaturi dvižnega voda povzpne na cca +46st. in se defrosti izvajajo na cca 30minut. (je pa to prva moja ogrevalna sezona z TČ)
