Imam vezano tč s 200l zalogovniko.Pomeni da topla voda gre iz zalogovnika v radiatorje. Vmes imam črpalko wilo. Črpalka ima termostat, kateri je povezan na zalogovnik. Termostat imam nastavljen na 30 stopinj.
Sedaj kaj se mi dogaja. Vsake nekaj časa mi črpalka neha delate, ugotovil sem, da je vzrok termostat na zalogovniku. Seveda, ko prestavim termostat na 50 stopinj začne črpalka delati, ko začnem zniževati, črpalka ponovno ne dela.
Zanima me kašne termostate imate vgrajene in kakšen imate pretok crpalke v radiatorje. Jaz imam nastavljeno na minimum 1.5m Poraba črpalke cca 8w.
Tipalo za termostat ni padlo iz zalogovnika!
Sprašujem, kako imate rešeno in kakšne termostate s tipali imate zvezane na (zalogovnik+ črpalka) da oddaja prave info. črpalki, da poganja vodo iz zalogovnika v sisitem?Kajti dogaja se mi ( ne pogosto), da mi črpalka ne poganja tople vode v sisitem posledično imam mrzle radiatorje in neogrevan prostor.
Črpalka mora delati skoz, ampak se zgodi, da avtomatično preneha z delom. Zakaj? Predvidevam in domnevam, da zaradi termostata. Zakaj neha delat, verjetno zaradi tipala...
Zanima me, kako imate zvezano ( montaža), katera tipala uporabljate, itd.
Predvidevam da kuriš na drva. Pri tem se včasih zgodi, da ni bilo zakurjeno pravi čas, zato termostat izklopi črpalko, ko pade temperatura vode pod nastavljeno.
Če je nekoč delovalo kot želiš je možno ,da je termostat fuč saj ne izklaplja/vklaplja pri nastavljeni temperaturi.
Če je pa to nova vezava in zadeva že od začetka ne deluje kot želiš pa je možno da je termostat narobe priklopljen.
Ker je pa termostat vgrajen v zalogovnik, rabi peč nekaj časa da segreje vodo v zalogovniku do tulke termostata. Mogoče samo prehitro želiš da se ti vklopi črpalka.
11.1.2024 ob 15:19 (*Zadnja sprememba objave: 11.1.2024 ob 15:21 uporabnik Fery.)
Ne, njemu izklaplja, če je več kot toliko.
Verjetno je nekdo kontakta narobe zvezal. Eden je za temperaturo nižjo od nastavljene, drugi je za višjo od nastavljene.
Logika veli, da pod določeno temperaturo v zalogovniku, pumpa neha vrteti. Ker nima smisla goniti mrzlo vodo po ceveh.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
V tem primeru ima narobe priklopljen termostat ja. Ne vemo pa če je črpalka že kdaj delala pravilno. Če je in ni noben nič preveževal potem je pa termostat zanič.
Če sem pri čisti zavesti, ima matjaz cevni termostat v spregi s TČ, za vklapljanje in izklapljanje ogrevanja!?
Večino TČ ima izhod za sekundarno (ogrevalno) OČ. Če tega nima se veže vzporedno s kondenzacijsko, preko prekrmilnega ventila, da ne deluje pri gretju sanitarne vode in izven ogrevalne sezone.
Če je zalogovnik, zakaj ne bi smela delati, ko se ogreva sanitarna voda? Meni črpalka med zalogovnikom in radiatorji dela 24/7 vso ogrevalno sezono. Ko se na TČ ogrevanje izključi /zunaj nad 15°C) pač ugasne.
Na termostatu pa mora eno žico prestaviti. Če objavi sliko, kako je zvezan mu bomo povedali katero žlico mora kam zvezati.
Pri napravah z izhodom za ogrevalno TČ je to normalno, le ta deluje dokler ni končano ogrevanje, ali se temperatura v prostoru kjer je korektor ne dvigne več kot je nastavljeno. Tovarniška nastavitev je navadno 2°C.
Kadar nimamo posebej izhoda za ogrevalno TČ, se je pač treba znajti.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
