PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Načini plačila are pri nakupu novega stanovanja
Ali ima kdo izkušnje glede načina plačila are pri nakupih novih stanovanj?
Gre sicer za kar velik projekt in večjega investitorja, gradnja pa že poteka (predviden zaključek 2025). Praksa pri znancih je bila, da se je 10% are nakazalo notarju, ki jo je zadržal, nato pa jo je notar ob izpolnjenih prodajnih pogojih, dokončnem plačilu kupca in primopredaji novogradnje plačal naprej prodajalcu.
Sprašujem zato, ker v mojem primeru prodajalec želi 10% aro prejeti direktno na svoj TRR.
To se mi zdi tvegano v primeru, da gre pri poslu karkoli narobe.
Ali menite, da bi se bilo pametno dodatno zavarovati tudi, če moram notarja plačati sam in zahtevati od prodajalca, da se prodajna pogodba sklene pri notarju?
Hvala vsem za odgovore!
Vsekakor bi bilo tako bolj pametno, je pa vprašanje če se bo prodajalec s tem strinjal ali ima pa v vrsti naslednjega kupca in se s tabo ne bo ukvarjal.
Povprašaj pri notarju ali ima pogodba, ki ti jo ponujajo kakšno varovalko notri za primer, da projekt pade v vodo.
V bistvu je praksa drugačna.
Vse se uredi pri notarju, lahko predpogodba, če pogodba še ni možna in se potem nakaže direkt firmi.
Ne vem, zakaj bi notarju nakazoval? Da bo on dve leti svaljkal tvoj denar? Ta naj bi bil namenjen za gradnjo, ne za poležavanje na nekih računih.
vse se uredi pri notarju,pogodba ter ara naj bo pri Notarju,nič na TRR
Glede na to, da se gre za relativno dolgo obdobje je res dobro, da je predpogodba v notarski obliki ker je to izvršljiva oblika. Notar se preveč z vsebinskimi stvarmi ne bo ukvarjal in je dobro, da ti vsebinski del pripravi nekdo, ki se s tem ukvarja, da ne bo kasneje glava bolela.
Žal investitorji vztrajajo, da se denar nakazuje njim kar pa ni v redu. Nasprotno z enim predhodnim zapisom ara ni plačana za namen gradnje ampak za namen utrditve namena nakupa. Zavarovana je zgolj v primeru, da je nakazana na fiduciarni račun notarja ali posredniškega podjetja. Investitor mora po zakonu imeti podpisano pogodbo o posredovanju oz. prodajalca z licenco, ki jamči za pravilno izvedbo prodaje-nakupa.
Žal se lahko do konca 2025 na trgu zgodi veliko stvari, ki lahko vplivajo na uspešen zaključek projekta.
V predpogodbi je treba jasno definirati končno ceno, roke, kvaliteto, pridobitev uporabnega dovoljenja, garancije za odpravo kasnejših pomanjkljivosti in še kaj..
Normalno je, da plačaš ali daš aro tistemu, ki ti nekaj prodaja.
Če ti da na odprto, kar denar pri notarju definitivno je, potem pa ok zate. Kar pa ne pomeni, da si kakorkoli varnejši.
Za notarje velja popolnoma enako, kot za kateregakoli drugega. Lahko denar zagoni, ukrade, karkoli. Da so pa ravno naši notarji vzor poštenja, jaz ne bi trdil.
Če sem pravilno razumel gre za investitorja in novogradnjo.
ZVKSES pravi, da pred pričetkom prodaje mora imeti investitor pripravljene splošne pogoje prodaje v notarskem zapisu in v teh splošnih pogojih je vse zapisano.
Torej naj vam investitor preda najprej te splošne pogoje, ki jih preberite. Če bo pa potem še kakšno vprašanje pa bomo z veseljem pomagali.
Primož
