Objave: 73
Teme: 46
Pridružen: May 2012
Imamo delilnike toplote na radiatorjih v stanovanju. Sami smo v zgornjem stanovanju. Naše stanovanje meji na sosedovo, ki je pozimi prazno. Okna so dvoslojna.
V spalnici porabimo največ toplote, ker stanovanje meji na sosedovo hladno steno.
Če naročimo energetsko izkaznico...
Ali bo korekcijski faktor nam v prid - bomo plačali manj zaradi tega, ker je sosedovo stanovanje hladno?
Če odpremo radiator, ogrevamo stene spodnjih stanovanj, ker debele cevi gredo skozi stene. Kako se bo upoštevalo to?
Hvala in lp
Manja
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Korekcijski faktor v vasem primeru bi bil lahko (ce ze ni) zaradi strehe nad vami, zaradi soseda, ki ne kuri toliko, kot bi se vam zdelo ok, pa nikakor.
Lp, G
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli predpisuje, da se morajo korekturni faktorji določiti v skladu s Pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah (PURES). Poenostavljeno povedano morate etažni lastniki naročiti izračun korekturnih faktorjev pri kateremu od izvajalcev, ki te storitve ponujajo na trgu.
EZ predpisuje, da se morajo stroški ogrevanja v večstanovanjskih stavbah v največji meri obračunavati po dejanski porabi.
Z novim Pravilnikom je bila končno prekinjena butasta praksa »izkustvenega« določanja KF in narejen prehod na izračun porabniških deležev posameznih stanovanj glede na fizikalne lastnosti stavbe, ki se korigirajo z ozirom na lego stanovanja in glede na potrebo po toploti na enoto ogrevane površine.
Odgovor na tvoje vprašanje je torej NE. Če boš dala izdelati energetsko izkaznico za svoje stanovanje, se ne bo zate v zvezi z delitvijo stroškov porabljene toplote spremenilo nič.
In tudi pri izračunu korekturnih faktorjev izvajalec NE more upoštevati, da sosed stanovanja ne ogreva.
Vsekakor pa je dolžan vaš izvajalec odčitavanja in izračuna porabe dobavljene toplote pri izračunu % porabe sosedovega stanovanja upoštevati metodologijo Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. list RS, št. 82/15, 61/16), ki določa nekaj posebnosti ravno za »uravnoteženje« plačevanja ogrevanja v primeru neogrevanih stanovanj in stanovanj, kjer" najpametnejši" lastnik ne želi namestiti delilnika toplote.
Tako v primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji zakonodajnih določil, odčitovalec pa delilnika toplote ne more odčitati iz objektivnih razlogov, uporabi (korekturni) faktor 1. v primeru krivdnih razlogov faktor (x) 3.
Če pa uporabnik stanovanja »porabi premalo« (ker stanovanja ne ogreva in ga ogrevajo sosedje) pa mu mora zaračunati 40% porabniškega deleža stavbe, kot je opisano določeno v 11. in 18.členu Pravilnika.
Objave: 73
Teme: 46
Pridružen: May 2012
9.1.2024 ob 06:32
(*Zadnja sprememba objave: 9.1.2024 ob 07:01 uporabnik lund.)
Zanima me kako se določi, da nekdo premalo ogreva? ALi so to vikendaši, ki pridejo dvakrat na mesec za vikend. ALi je to nekdo, ki bistveno odstopa od največje porabe?
Hvala
(1) Porabniški deleži za ogrevanje, določeni v četrtem odstavku 15. člena tega pravilnika, ki so nižji od 40 % deleža ogrevane površine, se zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev posameznega dela stavbe zvišajo na 40 % deleža ogrevane površine.
Ne razumem kaj pomeni nižji od 40% deleža ogrevane površine.. Npr aktualna poraba posameznega stanovanja variira med 7% do 35% na stanovanje. Ker je 5 enakih stanovanj na vsako stanovanje gre 20 %. Če stanovanje porabi samo 7% , je to več kot 40% nižja poraba od predvidene 20% . In temu stanovanju bi bilo potrebno zvišati delež ogrevane ovršine za 40% torej za ca 7+7, skupno 14%. Računam prav? Ali na 40% ogrevalne kar je samo 7+1%
LP M
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Sam si to razlagam tako:
površina vseh stanovanj je npr. 1000 m2. Mesečno vsa stanovanja porabijo 1MWh toplote. To pomeni 1kWh/m2 stanovanja. Če 100 m2 veliko stanovanje porabi več kot 40 kWh toplote plača toliko kot porabi ob upoštevanju korekcijskih faktorjev. Če pa porabi med 0 in 40 kWh pa plača 40 kwh.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Zanima te kako se določi, da nekdo premalo ogreva? ALi so to vikendaši, ki pridejo dvakrat na mesec za vikend. ALi je to nekdo, ki bistveno odstopa od največje porabe?
Določi se na podlagi odčitkov porabljene toplote glede na porabo celotne stavbe.
Za bolj konkretna pojasnila o tem kako temu strežejo pri vas, se obrni na podjetje, s katerim imate sklenjeno pogodbo za izvajanje odčitavanja in delitve porabljene energije.
