Lep pozdrav,
razmišljam o selitvi in urejanju stanovanja v domači hiši. Nekaj časa nazaj sem se lotil pregleda elektro inštalacij v "novi" hiši, ki je bila zgrajena kot nadomestna gradnja hiše, ki ne stoji več.
Po izobrazbi in "fohu" sem elektronik, nimam pa izkušenj z elektro inštalacijami, zato se za mnenje obračam na vas.
Okvirna blokovna shema ja priložena.
Po prelgedu sem ugotovil, da so inštalacije v novi hiši narejene po projektni dokumentaciji.
Težava je, da priključek na NN omrežje ni narejen kot zahteva dokumentacija.
Po dokumentaciji bi nova hiša morala imeti svoje merilno mesto in svoj priključek, trenutno pa je kabel potegnjen iz stare hiše do štale in od štale do nove hiše... to je tako že cca. 20 let. Oče pravi, da so se tako dogovorili z elektrom, čeprav na soglasju piše drugače.
Trenutno smo že v pogovru z elektro podjetjem glede novega priklopa na razdelilno mesto, ki je na blokovni shemi in je blizu hiše. Kabli do hiše so že potegnjeni (3xL in N - 70 mm2 Alu ter 35 mm2 Cu ozemljitven vodnik, ki je vzean na valjanec, ki so ga položili, ko so od trafota do nas podrli telegrafnice in napeljali vod pod zemljo.
Napeljavo na štalah ter do nove hiše sta delala dva lokalna mojstra... Kako je narejena ozemljitev v stari hiši, ne vem... tudi oče se ne spomne, da bi bil kak valjanec ali sonda kje. Do štale 1 so 4-je vodniki, 3xL in N. Ozemljitveni vodnik pa je priključen na novo hišo in po 5x10 mm2 kablu pripeljan do obeh štal.
Je to sploh varno narejeno? Glede na to, da gre v osnovi za TT sistem in se v primeru okvare, okvarni tok vrača po zemlji, kjer so običajno impedance višje - okvarni tok pa zato manjši, bi na prvo uč rekel, da dodatna impendanca 10 mm2 vodnikov kaj veliko ne vpliva in napetost dotika in ne bi smela biti precej višja v primeru okvare. Verjetno pa je kakšen catch, ki ga ne vidim?
Kaj narediti, ko bo nova hiša priključena na novo razdelilno mesto, ki je narisano na blokovni shemi? V stari hiši potem ne bo več priklopa, da ne bomo 2x plačevali stvari.
V stari hiši sicer ne živi več nihče, imamo pa eno zamrzovalno skrinjo, prav tako pa potrebujemo elektriko v obeh štalah. Je trenuten sistem, torej povezava ozemljitve po 5x10 mm2 vodniku sprejemljiva ali bo potrebno pri vseh objektih zabiti sonde / zakopati valjanec?
Hvala in lep pozdrav.
