Objave: 39
Teme: 9
Pridružen: Jun 2022
3
Kako priklopiti?
Imam 3 fazno vticnico, oziroma v steni klemo s petimi žicami in na to mora priti Ikeina indukcijska kuhalna plosca in pečica
plošča ima 5 prikljuckov oz. mostiček da jo lahko dam na navaden 3 žilni kabel, pečica ima pa navaden vtikač na 3 žilnem kablu oziroma 3 priključke kamor je na ohišju pečice priključen ta kabel.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
29.12.2023 ob 15:39
(*Zadnja sprememba objave: 29.12.2023 ob 15:49 uporabnik Zaspanc.)
Ozemljitev (rumeno-zelena) vtičnice povežeš z ozemljitvijo plošče in ozemljitvijo pečice.
Enako narediš z nulo (modra).
Čudno da ima plošča 5 priključkov, ponavadi so 4. Če jih je res 5 (omogoča 3-fazni priklop), potem en mostiček pustiš in priklopiš dve fazi iz vtičnice, ali pa priklopiš še tretjo fazo. V tem primeru ne bi škodilo preverit katera kuhališča so na kateri fazi, da ne daš pečico na najmočnejša kuhališča.
Sicer pa slika pove več, ali pa navodila (link ali pdf), kristalne krogle so na letnem remontu.
Tretjo fazo vtičnice (ali eno od treh, če indukcijo priklopiš na vse tri) pa na fazo pečice.
Uporabit moraš tudi ustrezni kabel do plošče.
Pečici pa na koncu kabla odrežeš vtikač in uporabiš obstoječ kabel.
Tudi votlice niso odveč za mehkožilne vodnike (odvisno od sponk, ki jih boš uporabil).
Če v karkoli nisi res prepričan da razumeš, daj raje zaslužit lokalnemu električarju... (tudi barve v vtičnici ni nujno da so prave, sploh če gre za starejšo hišo/stanovanje)
Objave: 39
Teme: 9
Pridružen: Jun 2022
3
Hvala, sem v najbliđjem hobby centru dobil tole EAN 4010480112243, pa mi ni treba razmišljati
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Na plošči najbrž imaš 5 žil in sicer:
1X rumeno zelena
2X ničelni vodnik,kjer sta skupaj povezana siva ter modra žica
1X črna žica - faza
1X rjava žica - faza
Torej,dve fazi pa dve nuli + ozemljilo
