PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektro inštalacija kleti - izvedba razvoda
Pozdravljeni!
V sklopu gradnje hiše smo začeli z izvedbo miniaturne kleti (tloris v priponki). Električar pride kasneje, za tole klet moram poskrbeti sam. Klet se seveda betonira - stene bodo betonirane, zato moram podometno napeljavo izvesti pred betoniranjem in potrebujem pomoč.
Najprej glede razvoda (priložena skica) -  zamišljeno je eno stikalo za luči, vtičnice na treh lokacijah ter dve razdelilni dozi. Zeleno (1 ter 2) sta razdelilni dozi, rdeče (3,4,5,6) so doze za stikalo/vtičnice. Z modro barvo sem želel prikazati povezave med njimi s 16mm rebrastimi cevmi. Želel bi komentar ali je taka konfiguracija smiselna, ali je morda kakšno razdelilno dozo potrebno dodati ali odvzeti. Koliko cevi se običajno povleče med dozami (glede na različne situacije)?
Drugo vprašanje se nanaša na dejansko izvedbo zadeve. Nabavil sem pravokotne doze za beton (TEM) sive barve z modrimi pokrovčki. Če prav razumem, se te pokrovčke (ali celotno dozo?) z žeblji pribije na hrbtno stran opaža? Kako pa se zagotovi da se doza ne loči od pokrovčka med betoniranjem (če je pribit samo pokrovček)?
Najlepša hvala za nasvete!
Prav nihče mi ne zna vsaj malo svetovati? :/
Vtičnice bi lahko med seboj povezali, tko da bi jih šivali (4 in 5 po tleh), tako vam odpadejo tiste doze zgoraj. Tudi za luči so okrogle doze fi60 povezane z eno cevjo. Dovod za luči lahko potegnete do stikala in se tako izognete vsem razvodnim dozam
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Hvala! Sem tudi sam razmišljal v tej smeri, ampak nisem bil prepričan, ali je dovoljeno.
Morda veste, kako se potem izvede spoj do luči (doze se namestijo šele, ko se bo vlivala plošča)? Moram sedaj pustiti dolgo cev od stikala navzgor in jo potem pri gradnji plošče vtakniti v prvo dozo od luči? Cevi se najbrž ne spaja? Hvala.
cevi komot spajaš odrežeš 5cm kos ga prerežeš po dolgem iz vsake strani vtakneš civ in poviješ z izolirtrakom pa v cevi predhodno daj eno žico -foršpan
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Za luč ne rabiš doze, le cev ven. Konce začepiš in pribiješ na šolango. Ponavadi to delaš zatem ko gre prva mreža not, ter potem cev dobro pritrdiš na mrežo z vezicami, mora biti čim manj ovinkov in dobro nategnjena.
Za stene pri meni električar tudi ni dajal doz v steno. Dal je kocke stiropora ki jih je privezal v armaturo še preden se je stena zaprla. V kocko je zavrtal luknjo in not porinil cev ter jo prilepil s purpenom.
To smo potem izdolbli in dozo dali not naknadno. Precej zoprno delo sicer, ampak je rekel, da je drugače težko dobro ujeti konstano višino in ter da ni bijazni da vibrator odbije dozo med betoniranjem.
Aja za luč pustiš cev iz stene da zgoraj gleda ven in jo potem poštukaš ko se zašola plata.
Dajanje stiroporastih kock v beton in pribijanje cevi za luči na opaž je šlamparija. Naj avtor da doze za vtičnice, ki so prav temu namenjene, če se je že za to odločil. Za luči so namenjene okrogle doze fi60, še boljše so tiste z navojem v sredini, kamor lahko pozneje pritrdite svetilko.
