Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2023
Imel bi eno vprašanje za električarje. Namreč obnovili bomo vso električno napeljavo v hiši ki je že starejša zato sem zaprosil lokalnega električarja da mi pride izmerit zarisat in napisat količino materiala (kabli,varovalke,....). Sedaj pa nisva z tem električarjem na isti valovni ker bi jaz rad vsako vtičnico imel na svoji liniji in svoji varovalki on pa mi predlaga da se spelje vod do doze in se od tam deli potem naprimer na tri vtičnice ki bi potem bile na isti varovalki in da nebi bilo treba vlečt več linij kabla in bi šlo manj varovalk plus tega baje v sobi nebom priklapljal nekih hudih porabnikov. Sedaj sem pa v dilemi a naredit po moje ali po njegovo?
Hvala
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Ni ppotrebe , da ne bi bilo po n jegovo, razen če se boš v v eliki razdelilni omari šel še smart house, potem je pa bolje po tvoje.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
pa ne rabiš nobene razdelilne doze,ampak se iz doze za vtičnico nadaljuje brez razdelilne doze - šivanje,po domače.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2023
To jaz razumem ampak potem ni vsaka vtičnica na svoji varovalki/odklopniku. A je to po standardu ali ne?
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Da imaš posebej varovalko na eno vtičnico, je dobro za velike porabnike npr. Pralni stroj, sušilni, pečica, indukcija, TČ....
V spalnici lahko normalno pošivaš vse vtičnice, ker tam boš imel priklopljen polnilec za telefon pa kako nočno lučko...(razen če bos imel kake 3fazne sex igračke, tisto pač posebej ?)
Drugače če ti želiš vse posebej, vedi da je nesmiselno, in pa zadeva se ti zelo podraži.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Nov 2023
26.11.2023 ob 11:39
(*Zadnja sprememba objave: 26.11.2023 ob 11:40 uporabnik Laki_laik.)
Vredu torej ni potrebe da bi bila vsaka vtičnica na svoji varovalki. Kaj pa v naprimer v dnevni sobi kjer istočasno delujejo namizni računalnik, tv in včasih tudi sesalec in kak polnilec. A bi to šlo čez da ni vsaka vtičnica na svoji varovalki?
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Bo šlo pusti da čevlje sodi kopitar
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Vsaka soba svojo varovalko za vtičnice,pa svojo varovalko za razsvetljavo.
Ostalo pa po porabnikih,kot je že @xgego opisal
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
V bistvu je realnost malo drugačna.
Sesalec ti je max 750w, računalnik kakih 300w, polnilec za telefon max 35w, tv do nekih 150w ...
In cifre takoj bistveno drugače izgledajo.
Verjamem pa, da ti še vedno goniš zadeve iz zgoraj navedene vataže, zraven pa še 150 vatne nitkarce žgeš. Potem so res vse varovalke premajhne.
Jaz iz mesečne porabe vzamem ven bojler, tč in oba hladilnika, pa nimam več kaj dati na položnico. Par pranj in sušenj in to je to. Ostalega je drobiž.
Za te stvari tudi rabiš svoje varovalke (plus indukcija in pečica). vse ostalo je lahko na enem 1,5 mm2 podaljšku.
