PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Luknje v plošči za prezračevanje
V ploščo bi moral pripraviti par lukenj za prezračevanje premera 135mm in nikjer ne dobim primerne cevi. Vodovodne cevi so 125mm in naslednja je 160mm. Rad bi naredil čim bolj točno, recimo 140-145mm tako da je nekaj rezerve če luknja ni ravna.
Kar sem iskal nisem našel nič primernega in bom verjetno moral iz stiroporja izrezat ali kaj podobnega. Je kakšna alternativa za to ki je ne poznam?
Daš 160, bo vsaj prostor za purpen.
Mora biti prostor za purpeno?
KAj rekuperacija se vgradi pred talnim gretjem ali potem?
Vse inštalacije so pred talnim.
Kateri element zahteva 135mm? To ni standardna mera ventila.
https://www.trgo-mokk-shop.si/izdelek/pr...tili-ve-1/
Sam sem iskal podobno. Če bi v naprej izbral ponudnika materiala, imaš pri nekaterih možnost dobit samo cev, k ise potem pritrdi na komoro (npr bossplast).
Sam sem potem kupil 14 cm debel stirodur ter iz njega izrezal kvadre 14x14x20 (20 cm debela plata). Potem sem jim še porezal vogale, da sem dobil 8-kotnike. Izpadlo je super. Kasneje sem jih z velikim svedrom parkrat preluknjal in zbil ven... Ob montaži je ostalo ravno prav za prupen Smile
@Fantocci2 =< Stropna prezračevalna komora je fi 125mm in potrebuje izvrtino min fi 135mm, to je tisti del ki gre skozi ploščo na katerega se spodaj pritakne zračnik in zgoraj pa dovodne cevi.
@peter375 => Verjetno bom dal kar cev 160mm, tako da ostane cca 1,25cm lufta kar zapolnim s purpenom, pa še nekaj rezerve je za primer, da se luknja zamakne ob vlivanju plošče. Drugače pa sem razmišljal o stiroduru če bi hotel narediti luknjo bolj točno.
Fi 125mm je notranja mera cevi, tako da je zunaj verjetno ravno teh 135, je pa treba cev potem ven zbit, kar ni tako težko ker se na PVC beton ne prime.
Jaz sem naredil vse s fi125 in ni bilo težav. Razen pri kuhinji (trojček - tri sesalne cevi), tam sem dal večjo.
Lahko daš fi160 povsod ampak boš imel potem več posla s kitanjem, ker rozeta ne bo pokrila purpena.
V Agregatu vprašaj za prebojne cevi, ki se vgradijo med opažanjem AB plošče. Vgradnja ventila je potem zelo enostavna.
Izgledajo kot na tej sliki, le da so jih tukaj vgrajevali, ko je bila plošča že narejena Sad
https://www.bauexpertenforum.de/threads/...hen.73651/
Dobi se namenske prebojne kose za to. Jaz sem jih dobil pri Klivent. Ima jih tudi Agregat vendar dražje. Fi135, dolžina po želji.
ej super, hvala za info ... bom skočil iskat te cevi, da se ne bom hecal z nekimi stiroporji ipd. Ena cev stane cca 6€ + davek
