PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ 14kW Zubadan in minimalna moč
To leto so mi pri starših na obali zmontirali 14-kW toplotno črpalko Zubadan brez SV in jo priklopili na obstoječi ogrevalni sistem: neizolirana hiša 320 m² bruto (2 stanovanja s talnim ogrevanjem (vsak svoj mešalni ventil), 1 stanovanje z radiatorskim ogrevanjem) + peč na drva.
Trenutno stanovanje z radiatorskim ogrevanjem ne ogrevamo, zato sem poskusil zmanjšati temperaturno krivuljo (min zunanja: -5 °C (43 °C voda), max zunanja: 18 °C (28 °C voda)). Naj vas ne zavedejo te visoke vrednosti, saj morate upoštevati, da je še zalogovnik vmes zaradi radiatorskega ogrevanja. Realno je v dvižnem vodu za talno ogrevanje cca 3–5 °C manj.
Kar najbolj me moti je, da se toplotna črpalka konstantno ugaša vse do 12 °C zunanje temperature. Tako da dolgoročno nimam želenih temperatur v dvižnem vodu, ko imam zunanjo temperaturo nad 12 °C.
Zdaj pa vprašanja:
  • S kolikšno minimalno močjo dela 14-kW Zubadan? Mislil sem, da bo inverterski motor zmanjšal moč na zahtevane temperature.
  • Kdaj se toplotna črpalka odloči, da bo prenehala delovati? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni? Ali gleda razliko temperature med dvižnim in povratnim vodom?
  • V prihodnosti načrtujemo obnovo stanovanja z radiatorskim ogrevanjem (dali bomo talno) in izolacije hiše. Je možno potem zmanjšati moč inverterskega motorja, da bi z manjšo močjo ogreval hišo pri višjih zunanjih temperaturah?
  • Bi vi obdržali ta zalogovnik, da bi preko njega napajali tri ločene veje stanovanja?
  • S kakšnim pretokom (Hydrobox: PUMP speed od 1 do 5) naj pošiljam vodo iz TČ v zalogovnik? Ko sem gledal te parametre, sem videl, da je pri 5: 19 L/min, pri 4: 16 L/min, pri 3: 13 L/min ...
Offtopic vprašanje:
  • Nikjer nisem zasledil, da bi lahko preko MELClouda nastavil toplotno krivuljo oz. temperaturo dvižnega voda. Je kakšen 3rd party API, oz. modul, kjer bi lahko sam spisal svojo logiko in pošiljal ukaze toplotni črpalki, koliko naj ogreva vodo v dvižni vod?
Lep pozdrav,
Termostat Diktator
