PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ - zrak voda ali voda voda?
V projektu imam navedeno klasično TČ z zunanjo enoto (zrak voda), pa me zanima kaj stroškovno pomeni če bi le to zamenjal z enoto (voda voda), se pravi da bi potreboval vrtino. Koliko kaj stanejo te vrtine? Na koncu kjer živim je baje podtalnica kar blizu, tako da ni treba pretirano vrtat in se baje splača.
Zanime me tudi kaj dolgoročno pridobim s tako TČ, a se višja investicija sploh izplača in v kolikšnem času se izplača.
Za to verjetno rabiš kakšna posebna dovoljenja? .. kako je s tem?
Pa še eno vprašanje glede talnega gretja, a kdo ve kaj točno pomenijo oznake:
TC400, TC250, TC50
Kaj to so milimetri med vsako cevjo?
Za vsaj približno uporaben odgovor moraš podati lokacijo točnosti vsaj 1km, velikost in energijsko porabo objekta, bo talna voda služila tudi hlajenju?
Gradnja se nahaja v kraju hoče na štajerskem, velikost objekta je cca 160m2 neto, energijska porabe nimam pri roki. TČ bi služila tudi hlajenju če je to smiselno.
Če boš talno vodo uporabljal za hlajenje je vsekakor smiselno razmišljat o voda voda. Za samo ogrevanje je pod vprašanjem zaradi porabe energije za črpanje. Hoče lokacijsko ne pomeni veliko, lahko si na super lokaciji, ali na popolnoma neuporabni. Dostikrat je 100m, ali celo manj odločilnih. Z več in bolj natančnimi podatki kot boš postregel, bolj uporaben odgovor boš dobilWink
Uporaben odgovor bi bil: Strošek je cca X € / m, v povprečju je treba narediti X vrtin globine X m in potrebuješ to pa to dovoljenje ...
Tukaj ne pričakujem odgovorov profesionalcev, ampak bolj splošne informacije od nekoga ki ima kaj izkušenj. Točna lokacija je nerelevantna za splošno poizvedbo.
replenish ... glej ponudbo v priponki
Pri meni je podtalnica precej globoko, zato bi bila globina črpalne vrtine 50 m in ponorne 37 m. Za tvojo globino si lahko izračunaš strošek vrtanja sam.
Se pa iz ponudbe vidi, katera vsa dodatna dela so potrebna za izvedbo vrtin vodnjaka.
Priložene datoteke
.pdf   MINERVO vodnjak.pdf (Velikost: 49,07 KB / Prenosi: 59)
Hvala, zadeva je malo dražja kot sem upal Smile bom verjetno ostal kar na klasiki
Replenish jaz sem dobil ponudbo za 6k€ 2x25m, drug izvajalec. Vsaj ene trem pošlji za realno oceno.
replenish... dokler ne boš vedel potrebne dolžine vrtin, (kar vpliva tudi na sekundarno opremo) in potrebnega premera, ti nihče na tem svetu ne more podati niti približne ocene.
Imamo plitko talnico, kjer lahko sistem napajamo z zunanjo črpalko, kar je precej poceni in primere ko same vrtine, črpalka in ostala dela stanejo kot kakšna cenejša TČ.
Enako se lahko kvaliteta same talne vode z lokacijo precej spreminja.
Sedaj je menda jasno zakaj je potrebna točna lokacija za uporaben odgovor !?
disti315... Črpanje iz takšne globine se izide samo če imaš energetsko potraten objekt.
Odvisno, kje v Hočah se nahajaš. Okoli Bohove je podtalnica nekje na višini 20-25 m. Zgornje Hoče mislim da niso na vodonosnem področju.
V kolikor imaš novo hišo z talnim gretjem in izolacijo po zadnjih standardih, se ti voda voda skoraj ne izplača. Če misliš imet bazen, zalivanje, polnjenje WC kotličkov, pa je lahko računica precej drugačna. Na splošno so črpalke voda voda cenejše od zrak voda, dodatni strošek so vrtine, če pa te služijo še v druge namene, pa se lahko ta strošek precej anulira.
